铁甲网首页 铁甲论坛 凯斯挖掘机故障维修一例
凯斯挖掘机故障维修一例
qinjingtao 2013-01-16
9102 29
前天,接到朋友王老师电话,去检修一台凯斯挖掘机,是最早一代凯斯产品,服务站和凯斯上海公司称之为“A”型。我对该机也是第一次接触。该机装备康明斯发动机,康明斯发动机控制电脑,但装配的是博世VP44径向柱塞电控分配泵。这种搭配也是我第一次见到。常见的是共轨,电控直列泵,以杰克赛尔为主,普通直列泵。我去的时候,凯斯山西维修站的人员已经修了几天了,本着学习的态度,我从早晨10点多,一直到下午四点多一直与维修站人员在检修。该车的故障是,怠速和中速都正常,就是不能加到1600转以上,到了1600转,转速就下降了,冒大量的烟,从烟的颜色上看既不是黑烟也不是白烟,而是比较浓的青烟。烟的颜色还是比较正常的。维修站人员,在维修中分别更换了曲轴位置传感器、电脑板、以及VP44泵总成,结果一样没有改善。之后,在供油低压管上接了电子泵,提高供油量,也没有什么改善,看着他们从挖机室内控制仪表中调取了故障码是E0368,我试着问他们,他们说是泵正时错误故障,应该更换泵,但是,泵已经换了新的,故障依然存在。期间,我问过司机,该机也更换了-20号柴油和相应的滤清器,但是,总是高速加不起油。我个人认为还是低压油路的问题,但因为有故障码出现,我决定还是先查阅资料再说。当天的维修就这样没有结果的结束了。服务站的人员也走了,此时天色已晚。回来后我没有找到康明斯电脑配VP44的资料,庆幸的是我还设有五十铃600P卡车的资料,其中也装备的是VP44泵,但却配的是博世的电脑板。既然服务人员说E0368是泵正时问题,我就开始寻找与该故障相似的600P中的故障。在五十铃600P中故障码P0216是喷射正时电路失效,该故障原因分为两种,一种是正时装置误差,另一种是正时装置波动。第一种的故障原因是:1 正时控制阀功能失效2 正时活塞卡住3 泵凸轮轴速度传感器功能失效第二种故障的原因是:1 燃油管道进油不足2 燃油滤清器堵塞3 正时控制阀失效4 凸轮轴速度传感器失效综上原因,我们假设后更换的泵总成没有故障,而上述两种原因中与泵直接关系的故障就可以排除,那么剩下的就是管道进油不足和柴滤堵塞两种情况了。当电脑设定故障码时,一定要把考虑的范围扩大,要系统性的去考虑。于是第二天,我给客户打电话,让他做两件事情第一观察发电机最大的发电电压是多少,第二将柴滤短路了,直接供油短时间试一下,看转速能否加高速。观察电压是怕发电量过大,导致电脑保护。短接柴滤就是怕客户买的新的柴滤质量有问题。还有一个原因就是该机已经放置了一个月,之前加的是0号柴油,之后才加了-20号柴油,虽然更换柴油后也换了滤芯,但是,如果管道中残留的0号油进入滤芯就会析出蜡,造成二次堵塞。因为当时环境温度是零下12度。今天中午,正当我准备去维修现场的时候,客户来电,说毛病找到了,就是将柴滤短接后,故障消除了。当然,此次成功主要原因是服务站人员的维修过程,他们将该查的系统都查了,该拆的也拆了,该换的也换了。另外也告诉了我故障码的含义,我也正好看了整个过程,对自己帮助很大。只是维修站人员没有利用故障码中的提示,没有及时的更换维修思路。挖机维修中,故障码的提示很全面的,并且在操作盘上都有显示,只是,需要组合几个按键来调出该故障。在客户给我打电话中 ,我告诉客户,要买个质量好的柴滤装上,短接只是处理问题的方式,但使用中严禁短接柴滤。这样才能保护昂贵的没有人修的VP44泵。
