铁甲网首页 铁甲论坛 日立-3机 冬季不好启动处理方法
日立-3机 冬季不好启动处理方法
济南众泽机械 2013-01-09
3409 11
-3机器冬季不好启动处理方法(主要针对柴油不达标的区域)1、发动机能启动 现象:发动机报警、加不上油、冒白烟、发动机抖动。处理方法:    A、发动机底部用火加热,火苗不能太高不要烧到底板大概20-30分钟。(加热发动机油管、共轨和高压油泵)   B、开水烫共轨高压油泵和滤芯。(烫滤芯时可在滤杯外套上个装花生油的5L桶,里面倒上热水给滤芯加热效果更好)   C、如果启动后水温上来了,能加上油门也不憋车,还是报警的话,可将钥匙完全关闭熄火等10秒以上重新启动机器即可消失。2、机器无法启动 现象:发动机无法启动或启动后自动熄火。(柴油达不到标号的情况)处理方法:A、首先确认滤杯内的结蜡情况。(如果滤杯内结蜡,油箱泵过来的油也有蜡,只能加热或更换燃油解决)     B、晚上工作结束油箱内燃油越少越好。(1、便于加热燃油2、发动机回油循环升温比较快。发动机回油温度较高)C、晚上将滤杯内燃油放干,早上加油后再泵油。(加油站的油地下存放,现拉的油要好一些)D、如果滤芯被蜡糊住,可在柴油内加热处理。(不要用东西剔和火烤滤芯)    注意事项:1、 确认回油管是否通畅。(启动前打开电锁听油箱内是否有回油声音)2、 启动时间不能超过10秒,30秒后再试。 3、 启动转速要在 150 转以上4、 辅助电瓶连接方法
3、燃油知识煤油和柴油的区别1、 煤油和柴油的区别是含碳量不一样,柴油是压燃的。煤油在航空发动机上是点燃的,它们的燃烧速度不一样,柴油里掺煤油            首先从理论上来讲,柴油车混入一定量煤油可以燃烧,因柴油与煤油的燃点不同,柴油车特有的压燃方式只是应对柴油的燃点设计的,柴油机一般压缩比在16左右,如果在柴油机内使用燃点较低的煤油时,会造成机器的爆振和燃烧点提前,进而会影响发动机的寿命。燃油标号              1、普遍认为0号柴油只要温度在0℃时还能正常使用是不对的,衡量柴油防冻性能的指标主要有两项,即冷滤点和冷凝点,冷凝点是指柴油在低温环境中失去流动性的最高温度,主要影响柴油的运输与储存,冷滤点为柴油通过发动机供油系统时会造成滤网堵塞的最高温度;它直接影响发动机的供油,在国家公布柴油标准中规定:0号的柴油其冷凝点是0℃,其冷滤点为4℃ ,-10号的柴油其冷凝点为-10℃,其冷滤点为-5℃,也就是说:在实际使用过程中,冷滤点比冷凝点更重要,因为无论是哪种标号的柴油,随着气温的不断降低,都是先经过冷滤点再经过冷凝点。
