铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机保养
挖掘机保养
现代在忙 2013-01-09
2861 6
不管什么样的挖掘机,都需要保养才能使用长久。保养工作举足轻重,不可忽视。
  要多看挖掘机注意事项,多看保养手册,了解挖掘机基本情况,知道多少小时换机油,换空气滤清器,行走的根据行走的路程来决定。如果空气滤清器有很多灰,当有空时,拆下用手轻拍,拍过几次后再吹,吹也要适度,吹多了会将滤纸吹破。机油要更换稠化机油,适用即可,液压系统有地方漏油也要及时处理。油箱要做好保温。《我一般都在250个小时做一次保养》{:soso_e144:}
  要认真检查散热系统胶管是不是有老化和断裂的情况,如有,要及时更换新的,没有就可以放心使用,这些地方在冬季比较容易出问题。水箱每天最好加热水,有利于更好的发动发动机,但是一定要注意不要忘记放水,不能把水烧干了,要是在冬天,需要加防冻液,因为在冬天特别寒冷,加防冻液更容易启动发动机,不至于耽误作业。
  要检查水泵一风扇传动皮带,要是皮带经长期使用后,皮带会变形,使冷却效果大大降低。皮带更换时,要注意型号长度和调整其松紧度。要检查水箱连接胶管经常检查整机的制动效能,还要经常检查电瓶蓄电,传动系统的润滑情况等。对变速箱、变距器和驱动桥内的油液的检查也不可忽视。要时刻注意水温表的读数,数字要是过高,就要采取一定的措施。
  以防止发动机内部过热,出现拉缸等情况。
