铁甲网首页 铁甲论坛 四轮一带磨损检查
四轮一带磨损检查
小王587 2012-12-28
5274 25
挖掘机正常使用发生履带链轨异常磨损严重。下车架、驱动轮、引导轮、支重轮、托链轮、防脱架、履带。这些都会涉及到下面说下排除故障的过程先来张整机的照片吧
1,到达现场后发现链轨磨损严重,已经磨损到链轨销,并放托架磨损严重
 2,,根据查看现场情况履带磨损异常,检测行走系统是否正常;a. 首先挖掘机启动预热,水温、油温正常后;履带涨紧检查,从绷直位置下垂小于等于20毫米;检查结果正常。b. 直线行走检测,挖掘机在50米直线测量范围跑偏量不大于3.5米;结果行走无跑偏,行走速度正常。c. 测量车架的两侧行走履带是否平行,结果两侧行走履带没有出现严重不平行。d. 测量单边履带,驱动轮上下齿顶对车架距离,结果正常;
e. 支重轮检查是否有安装错位,检查支重轮是否在同一条直线上,结果正常;
导向轮检测,导向轮磨损正常,导向轮下面两侧护板有磨损,导向轮与车架导向槽的左右间隙过大。
防托架检测,检查放托架间隙,结果放托架横向间隙小,导致磨损严重。
f. 磨损部位确认,方法是在磨损部位喷涂明显颜色自喷漆,然后操作挖掘机行走,后看磨损部位。
5、更换新履带重新调整防脱架间隙,故障排除。
