神钢130—8怎么调出看转速和压力的啊
qq286416884 2018-03-11
钥匙关闭电源 绿色键旁边的按着别放 然后开电源
wo759757439 2018-03-11
这车多钱啊?
dh5560 2011-11-23
呀~!!!!!和我的机器一样! :)
红哥 2011-11-23
转速可以直接按出来,就是那个绿键,如果按不出来就是被隐藏了,在仪表里设置一下就好了,压力就要进入服务诊断再能调出来。
孤狼 2011-09-09
LZ这JJ是多少钱提的?要是分期首付多少W啊
神杠 2011-08-10
需要掉出转速直接按住切换按钮,就是第一张圆圆的那个,连按几下。掉出压力的话,就按住蜂鸣器开关,就是切换开关过去的第二个,按住蜂鸣器开关的同时钥匙打到ON,然后松开,画面会自动切换,进入服务调整一,在按喷水器开关按到里面内容的第七项里面的C-1C-2。之后在启动,压力就会显示为33-34M多这样。切换开关哪里看的转速是不规定的值,变化较大,如果需要进入精确值的话,就按照上面进入服务调整一,里面的第一项就有实际的发动机转速。
a158****0242 2011-08-08
我们卡特的机子都没有这功能啥》》》》》
qathlon 2011-03-25
期待LZ更新价格............
kobelco 2010-07-07
绿色隔壁 连按5下 一般都是这样 不知道-8是不是
柳州军人 2010-07-07
感觉不怎么的好用电喷的,做到了。120小时柴油滤芯堵了。100小时保养没有换上新的 哈哈 电喷的真让人心惊
