铁甲网首页 铁甲论坛 时代农用车换气门油封
时代农用车换气门油封
小廖开装载机 2012-12-24
7856 30
一般有油封的零件损坏后,大都是会漏油的,只不过是漏的大小不同而已,油封也叫密封圈,使物体达到一定紧密的程度,不会漏气、漏油、漏水等,油封用在油缸比较多,品种也是多样的,有大小粗细不同,有硬的,有相对比较软的,油缸的油封一般只有油封用的太久导致老化,而使得密封性不好漏油,还有就是油缸因刮花的太厉害,摩擦导致把油封损坏,而出现漏油的这两种情况。
      说起汽车还是不是很了解哈,我到现在连小车驾照都没有,开到是会开,不过准备考了,前几天下班吃完午饭,看到隔壁朋友的修车厂在搞一台时代农用车的发动机,一开始我还以为是在大修呢,走过去一看,貌似不是大修,只是把摇臂、油嘴这些拆了,一问才知道在换气门油封,就是那个有弹簧下面的油封吧,我也不知道哈,问了朋友才知道的,原来都已经换好了,在装了,于是就把装的步骤拍了下来,最先朋友是在装油嘴,一个油嘴两边各有一个螺丝拧紧,拧到第二个锁油嘴的螺丝时,一根螺丝的头,有两三毫米左右断掉了,断在里面,这下麻烦了,朋友一开始用螺丝起子看看能不能弄出来,可是弄不出来,最后只能叫来会钻螺丝的人来,人来后,看了情况就开钻了,后来怕把缸盖钻穿漏水,就拆了一个和那根断在里面螺丝看下有多少断在里面,对比了后,又开始钻了,最后把螺丝钻开了,再从新拿那种螺丝攻丝,攻好后能用了,OK,钻了两个螺丝,二十块,不管大小都一样,貌似还把他的钻头弄断了一根。
这貌似是锡柴4102的发动机,没有带增压的,气门油封也没问朋友是怎么坏的,这已经是换好后准备再装油嘴、摇臂的图片
气缸盖和摇臂
在钻那根断在里面的螺丝
用一块布垫着,防止铁屑贱到其他地方
钻好后就把油嘴装好了
装气缸盖的图回家了就没照到,我朋友才学一年多就差不多基本上的都会修了,这就是他自己再修,师傅出去了
