铁甲网首页 铁甲论坛 中国LNG装载机开山之作——雷沃LNG装载机怒放上市、气贯长虹
雷沃装载机 2012-12-24
3123 2
新疆哈密某大型煤矿22台订单
新疆哈密某大型煤矿22台订单
山东某国有铁矿20台订单
山东某国有铁矿20台订单
一、整机参数[table]
[tr][td=235]发动机型号[/td][td=254]WP10NG220E30[/td][td=236]掘起力(kN)[/td][td=220]160[/td][/tr]
[tr][td=235]额定功率(kW)[/td][td=254]162[/td][td=236]牵引力(kN)[/td][td=220]160[/td][/tr]
[tr][td=235]气罐容量(L)[/td][td=254]450[/td][td=236]铲斗外侧转弯半径(mm)[/td][td=220]6910[/td][/tr]
[tr][td=235]整备质量(kg)[/td][td=254]17250[/td][td=236]三项和(s)[/td][td=220]10.6[/td][/tr]
[tr][td=235]额定载质量(kg)[/td][td=254]5000[/td][td=236]转向角(°)[/td][td=220]37[/td][/tr]
[tr][td=235]斗容(㎡)[/td][td=254]3.0[/td][td=236]爬坡能力(°)[/td][td=220]29[/td][/tr]
[tr][td=235]最高车速(km/h)[/td][td=254]42[/td][td=236]卸载高度(mm)[/td][td=220]3130[/td][/tr]
[tr][td=235]轴距(mm)[/td][td=254]3250[/td][td=236]卸载距离(mm)[/td][td=220]1150[/td][/tr]
[tr][td=235]轮距(mm)[/td][td=254]2150[/td][td=236]整机外形尺寸(长X宽X高)(mm)[/td][td=220]8050X2980X3420[/td][/tr]
[/table] 附:可选配置[table]
[tr][td=2,1]标准臂[/td][td=3,1]加长臂[/td][td=3,1]超长臂[/td][/tr]
[tr][td]标准斗3.0m³[/td][td]煤斗3.8 m³[/td][td]标准斗3.0m³[/td][td]煤斗3.8 m³[/td][td]煤斗4.5 m³[/td][td]标准斗3.0m³[/td][td]煤斗3.8 m³[/td][td]煤斗4.5 m³[/td][/tr]
[tr][td=98][/td][td=90][/td][td=98][/td][td=90][/td][td=90][/td][td=98][/td][td=90][/td][td=90][/td][/tr]
[/table]二、产品特点1. 更可靠
◆厚重造车,整机自重行业领先。索玛桥结构,加强型桥体,超大承载能力;密闭箱型摇臂结构,强度提升40%
◆欧式散热原理,流畅风道,高效风场,全接触散热水箱,可在50℃严酷高温下正常作业
◆整体锻造钢管法兰、压盖,钨极氩弧对接焊,钢管强度和耐压能力骤升,根治行业的焊缝开裂问题。德国密封标准、扣压技术,有效解决行业的渗漏问题
◆变速箱支撑处增加顶丝结构,有效保护传动系统及动力系统
◆变速箱增加动力关联装置,有效防止司机误操作,有效杜绝制动系统的非自然性损坏
◆双泵合流技术,节能高效,引领行业标准
◆“全心为你”,一个电话,服务到家
2. 更安全
◆欧式车身,高强度整体式驾驶室框架结构,强度提高35%,为驾驶员提供放心的操作环境
◆重卡气室驻车制动模式,行车制动、驻车制动实现双保险作业,引领行业安全主流
◆半金属隔热摩擦片,高沸点制动液,保证制动系统超长时间优良运行。阀杆耐磨性能和防尘片的上下扇动力度大幅提升,制动系统全面升级
◆储气设备采用特殊材料制造,LNG燃点高于柴油390℃,安全无虞
3. 更舒适
◆欧式拉阔弧面全景车窗,外观时尚,视野宽广, 1类国际标准
◆驾驶室噪音较行业标准降低9分贝,优雅静音效果
◆卡槽式密封台架,模具成型内饰部件,有效杜绝灰尘,保障驾驶员身体健康
◆广阔驾乘空间,有效增大39%,推拉开启式侧门玻璃,保证驾驶室内空气畅通
◆LNG气质洁净,发动机运行平稳,震动小,噪音低,有效提高加乘舒适性
4. 更经济
◆LNG燃烧后不产生积碳,发动机寿命更长,维修频率更低
◆LNG的体积约为同量气态天然气体积的1/625,重量仅为同体积水的45%左右,方便储存和运输
◆同等工况下,每小时作业成本仅为普通柴油装载机的60%,节能效果立竿见影
◆如每天工作16小时,每年工作300天,年节约燃料成本将超过20万元
注:天然气经过净化处理(脱除重烃、硫化物、二氧化碳、水等)后,在常压下深冷至-162℃,由气态变成液态,称为液化天然气(Liquefied Natural Gas),简称LNG。LNG在液化过程中进一步得到净化,纯度更高,不含二氧化碳、硫化物,无色、无味、无毒且无腐蚀性。LNG的体积约为同量气态天然气体积的1/625,重量仅为同体积水的45%左右,极大方便储存和运输。  三、LNG的经济性 装载机在使用过程中,除燃料费用有所差别外,其他费用基本上都一样,因此在本经济分析中,只对柴油和LNG作为燃料的消耗情况进行经济分析。[table=98%]
[tr][td=27%]项目[/td][td=15%]柴油[/td][td=15%]天然气[/td][td=15%]节约[/td][td=26%]备注[/td][/tr]
[tr][td=27%]燃料价格(元/升、元/千克)[/td][td=15%]8[/td][td=15%]6[/td][td=15%]——[/td][td=1,2,26%]气耗:1升0#柴油=0.75千克液化天然气[/td][/tr]
[tr][td=27%]燃料消耗(升/小时,千克/小时)[/td][td=15%]16[/td][td=15%]12[/td][td=15%]——[/td][/tr]
[tr][td=27%]每小时费用(元)[/td][td=15%]128[/td][td=15%]72[/td][td=15%]56[/td][td=26%] [/td][/tr]
[tr][td=27%]每天费用(元)[/td][td=15%]2048[/td][td=15%]1152[/td][td=15%]896[/td][td=26%]每天使用16小时[/td][/tr]
[tr][td=27%]每月费用(元)[/td][td=15%]53248[/td][td=15%]29952[/td][td=15%]23296[/td][td=26%]每月使用26天[/td][/tr]
[tr][td=27%]每年费用(元)[/td][td=15%]479232[/td][td=15%]269568[/td][td=15%]209664[/td][td=26%]每年使用9个月[/td][/tr]
[/table]
