铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机电脑板维修必备工具
挖掘机电脑板维修必备工具
cate200b 2012-12-21
2.4万 13
目前主流挖掘机上各部的控制系统都已采用电子控制。如发动机燃油喷射、油门电机、液压泵流量控制等等。这些控制中心俗称电脑。目前很多修配厂的技术水平同前些年相比都有很大的提高,对于电脑的故障判断都比较准确,但对于电脑的维修却无从下手,就是较熟练挖掘机维修技术人员者也只更换一下常规的二极管三极管。一遇到集成电路便觉得眼花潦乱,同时虽然现在挖掘机维修方面的资料可以买到,但对于电脑内部维修的资料基本没有。下面介绍一下有关电脑内部修理注意事项和常用仪表 ,了解了它们对修电脑有很大的帮助。
    一、防静电手套:日常生活中每个人身上无时无刻都存在着静电,高达上千伏,在测试电脑时维修人员经常觉得故障没找着反而越修越糟,实际上在你测试时,身上带的静电是已通过测试点传到了比较弱的微处理和存储器电路上,造成了永久性的损坏,如果有防静电手套,一端戴在手上,另一接在电脑的搭铁端,就可有效的防止此类事故。
    二、数字万用表:电脑中很多的电路都用极弱的电流通过,如果用内阻小或指针式电压表测量,表内线圈的反向电压可能损坏电脑。所以应用内阻大于10KΩ的数字表测量电路。
    三、大电流多路可调稳压电源:很多维修人员都有稳压电流表,但输出电流较小,一般都在2安以下,对一般的使用可以,但对于电脑中的油门电机和电磁阀的测试却无能为力。目前各车型的电脑内部所用的电源有24伏一般是供给电磁阀、油门电机、继电器等等驱动部分使用,而5伏为电脑内部大部分电路的电源,修正电脑时,首先要了解电脑内部电源的供给情况。如果有一台15安多路可调稳压电源就可很方便对电脑内部各部分进行动态测试,就会觉得越来越方便,还可以用此电源对挖掘机上大部的电子产品进行测试。
    四、示波器:是修电脑最方便最有效的仪器,维修中我们经常遇到通讯不正常、操作动作不到位的电脑。很多修理人员不用示波器,只是对内部的晶体管等常规原件乱测一通,常规的电路测试又不会,还得焊下来测量,如果遇上大规模贴片式原件根本不可能焊下测试,费了很大劲结果图劳,实际上对于上述电脑的故障,除了对电脑的供电测试之外,首先要用示波器看一下存储器中有没有程序的存在,然后根据程序的有无再向外延伸测试,最后认定在供电电源正常的情况下,如果没有程序存在或中央处理器工作明显不正常,该电脑肯定有大规模的IC损坏。如果维修人员不用示波器就很难查出故障。
    当然对于电脑存储器中程序测量,我们还可以用编程器连接在微机上查看,如果有程序可通过微机再拷贝存入ROM中,以后遇上没有程序的电脑,就可用芯片复制该程序,这样电脑的修复大大提高。另外示波器还可对电路的任何部分进行电压,波形,频率多项测试。有条件可增加一台50兆以上带晶振非在线测试的数字频率计,对晶振的频率可准确测量,电脑中由于晶振老化等原因造成频率偏高,使电脑性能变坏也是常有的事。
    五、挖掘机电脑测试台:由于没有现成的,有的话价格也很高,一般都是根据不同的挖掘机自制检测仪,它上面要包括各种挖掘机上的液压泵控制系统,油门控制系统,各种类型的传感器等等的模拟量输入。只要将挖掘机电脑与该仪器对接,就同在车上一样测试油门位置,泵控制是否正常,各类传感器通道是否正常,与示波器配合会很快查出故障点。
     总之,挖掘机电脑板在国外按厂商规定为不可修配件,价格也便宜(根据国外的收入),坏了就换新的,而我国目前电脑板售价偏高,有的电脑就是价高也很难买到,如果我们对电脑的工作原理多加了解,任何车型的电脑不用在车上测试就能查清各脚的各项功能并绘制出内部电路图,再加上仪器的配合,很多电脑都可以修复,当然测出某些特殊微处理器或特殊元件坏就只有报废。
