爪式千斤顶故障排除技巧
重霸起重
2012-12-20
1161
2
故障排除技巧,千斤顶无法顶升、顶升缓慢或急速。泵浦油箱油量太少,依照泵浦型号添加所需液压油,泵浦泄压阀没有上紧,上紧泄压阀,油压接头没有上紧,确实上紧油压接头。
负载过重依照千斤顶额定负载使用,油压千斤顶组内有空气,将空气排出,千斤顶柱塞卡死不动,分解千斤顶检修内壁及油封,千斤顶顶升但无法持压,油路间没有锁紧漏油,上紧油路间所有接头,从油封处漏油更换损坏油封。泵浦内部漏油检修油压泵浦。 千斤顶无法回缩、回缩缓慢及不正常泵浦泄压阀没有打开,打开泵浦泄压阀,泵浦油箱油量过多,依照泵浦型号存放所需液压油,油压接头没有上紧,确实上紧油压接头,油压千斤顶组内有空气,将空气排出油管内经太小使用较大内经油管。千斤顶回缩弹弹簧损坏分解千斤顶检修,电动油压泵浦无法起动,电源没接或开,检查电源、开关继电器、开关或碳刷可能损坏,检查更换损坏零件,电源安培数不够增加另一个电源回路马达电流安培数过高,马达损坏,更换马达,泄压阀设定不当,重新设定泄压阀压力,齿轮泵浦内部损坏,检修齿轮泵浦,液压油流入马达部位,齿轮泵浦轴心油封损坏。折开马达、齿轮泵浦更换损坏油封。根据以上遇到的不同爪式千斤顶故障采取不同的方式来处理,高效而且很快就把问题解决,希望对大家有所帮助。其实日常只要多加以注意这些千斤顶故障的排名,我们在操作上是可以减少很多事故的发生。
