来个yc230的,多多捧场哈
dddyyylll
2018-03-11
是玉柴售后服务的吗?我随支持你用原理图分析故障,但提点个人看法:我现在手头没有玉柴挖掘机资料。只能凭经验分析。在你的故障分析认为:主泵、控制阀、主安全阀、先导安全阀、反馈管。实际这类故障就是所为的半身不遂。可以排除主安全阀和先导溢流阀,因为他们是负责全部动作的。实际可能原因是:故障侧的主泵(主泵内部元件、调节器、泵控压力);主控制阀(内部可能产生该故障泄油的所有阀),反馈管应包括在泵控压力之中。个人观点仅供参考。
只爱红太狼
2018-03-11
难道是传说中的玉柴重工天津公司。
dddyyylll
2018-03-11
原理可以解释一切,我支持你!没有液压原理作为液压维修的基础,就好比建在沙滩的上的高楼大厦。
小王587
2018-03-11
看来是高手啊,呵呵。
小王587
2018-03-11
太谢谢你的支持了,哈哈
wei
2018-03-11
是你玉柴的吗.勇哥知道吗
内田液压3
2018-03-11
其他可以理解,大臂慢不能理解,下放大臂不是靠主泵流量来决定快慢的,没有这样试过,但原理上说不过!!苏州内田液压郑晓刚
hanyang
2018-03-11
其实这种问题可以避免,安装也很重要
小王587
2018-03-11
恩,你说的很对,呵呵。不过这种小问题一旦发生还真是不好发现。
小王587
2012-12-20
ok,没问题
