铁甲网首页 铁甲论坛 第一次发帖说点电器的吧,求给力呀
第一次发帖说点电器的吧,求给力呀
小王587 2012-12-17
2253 8
说下玉柴的机子吧,接触的比较多
故障现象:
yc240LC-8在升级程序时发现仪表上参数显示全部是“××××”。
故障分析:
出现这种故障现象有以下几种可能:
1. 仪表故障。
2. MC控制器故障。
3. MC控制器到仪表的通讯线路故障。
4. 刷程下载器故障。
故障原因:
刷程下载器线路断路。
排除故障过程:
yc240LC-8整改过程中需要对MC控制器和仪表软件版本进行升级,服师在务工程对MC控制器刷新后进行仪表刷新时,电脑中显示无法正常运行。且上电后仪表上参数显示全部是“××××”。出现这种故障现象后,首先是怀疑控制器和仪表有故障,用替代法更换控制器和仪表后试机,故障依旧。进一步检测控制器到仪表的通讯线路,全部正常。核对控制器和仪表的软件版本号匹配正常。重新按要求刷新了MC控制器的程序,运行正常,再次刷新仪表时故障依旧。怀疑下载器问题,打开下载器的连接线,用万用表对每根线进行测量,结果发现排线中,有一根线不通。最后,将排线用刀片划开,分段测量,最终找到了断路的地方。将两根线连接后用绝缘胶布包好,重新刷新仪表,故障排除。
体会:
机器故障产生的原因很多,有机器本身的原因 ,也可能是机器外围因素引起。使用的工具量具有故障,会使故障判定增加难度。
