铁甲网首页 铁甲论坛 如何在论坛发布视频?配图教程+视频教程
如何在论坛发布视频?配图教程+视频教程
老男人 2009-07-01
4.5万 43
  首先要说明一点:目前铁甲工程机械论坛暂不支持视频文件的直接上传。因为如果论坛支持视频的直接上传,需要申请《中华人民共和国信息网络传播视听节目许可证》,而这个证件几乎不可能申请下来。
  一般情况下,我们在论坛发布视频的方式有:1、直接转贴别的网站/论坛的视频;2、发布自己所拍摄的视频。
  所以,建议大家如果是要发布自己的视频,先将视频上传到优酷网、土豆网、酷六网这些专门上传视频的网站,再转帖到铁甲工程机械论坛。这些网站上传视频非常简单,此处不再赘述。
  由于铁甲工程机械论坛不支持视频文件的上传,所以你在发布自己所拍摄的视频文件的时候,也需要先上传到专门的视频网站,如优酷、土豆网等,再将视频转帖过来到铁甲工程机械论坛。下面就教大家如何转帖视频到铁甲工程机械论坛。
网页链接' target='_blank'>网页链接
  1、以优酷网上的视频转载为例,请看下面的方法
  步骤1:当你在观看优酷的视频页面,在视频播放器的下方位置,你会看到一个“分享”按钮,点击,就会下弹出一个窗口,提示可以“分享给站外好友”,请选择第二个“Flash地址”。(请注意,是Flash地址,不是html代码,更不是当前页面的网址)
  步骤2:点击“Flash地址”右侧的“复制”,会弹出一个窗口,提示你已经复制成功,如下图:
  步骤3:打开咱们铁甲工程机械的论坛,点击发表帖子,然后在编辑框右侧会看到有一个“源码”,请在这个源码前面的“框”打上勾,如下图:
  步骤4:然后点击左侧顶部工具栏中的倒数第三个按钮,如下图①,点击后会弹出如下图②所示的一个窗口,请在这个地方粘贴刚才你在优酷网站复制的那个Flash地址,然后点击提交。
  步骤5:提交后,会看到如下图所示的样子,你的视频文件已经插入了编辑框。此时,只要点击发布帖子,视频即可发布成功。
  步骤6:如下图所示,视频发布成功,并正常显示。
     2、其它网站的视频地址获得方式,只要获得视频地址后,按照上面(教程1)中提到的方式插入铁甲工程机械论坛即可。
  除了优酷网,还有其它一些网站上的视频该如何转帖到铁甲工程机械论坛呢?其实很简单,只要获取到那个Flash地址即可,看下面小楼给你介绍的这几个主要的视频网站的Flash地址获得方式。
  A:土豆网
  当你在观看土豆网上的视频的时候,会看到左侧一竖列按钮中的最下面一个,点击它。
  然后就会弹出一个窗口,复制第二个地址,即“Flash地址”,然后按照教程1中的方式插入铁甲工程机械论坛即可。
  B:酷六网
  酷六网上的视频地址获取方式同样也很简单,只要在视频下方点击右侧的“帖到Blog或BBS”,就会弹出一个转帖的列表,复制第二个或第五个都可以。
  C:56网(我乐网)
  我乐网上的视频转载也非常的简单,如下图所示:
  至此,视频发布教程制作完毕,是不是非常容易呢呵呵!
