铁甲网首页 铁甲论坛 数字万用表的使用!!!
数字万用表的使用!!!
sk19840812 2012-12-15
4677 1
数字万用表是电工必备的重要工具,使用方法也很简单,下面就简单说说。一.万用表的基本功能
1. hfe是用来测试三极管的放大倍数的,在PNP(e b c)与NPN(e b c)端插上表笔就可以知道三极管的放大倍数。
2. AUTO POWER OFF表示带有自动电功能。
3. F档位表示测试电容的档位。
4. 有4个插孔,V空表示测试电流与电阻的,COM是公共端,即接地端。
5. 电阻在欧姆档测量,直接接在电阻两端测,如果显示为0说明量程过大,应用小一点的量程。误差允许在5%-20%范围内。如果数字为1不变化,说明量程过小,应调大一点。也可以用来测试电路是否接通。
6. 红黑表笔短接出现0说明万用表正常。
7. 可以大致判断大容量电容是否正常。将指针放到20K的电阻档,表笔分别接电容的正负极,会看到液晶显示的数字在不断上升变化,当数字停止变化时,说明表内电池给电容充电已好,也可说明电容正常。
8. 交流电流档很少用,测量电流时要串联到电路中,这点一定要注意。
9. 蜂鸣档和二极管专用档可以测量电路是否是通路,是通路时发生蜂鸣声。
10. 红表笔接表内电池正极,黑表笔接表内电池负极。
11. 红接二极管的正,黑接负,数值较小。反过来数值较大。数值较小的就是二极管的导通压降。两次数值都大,二极管短路,两次数值都小,二极管断路。
12. 三极管的测量比较麻烦一些,一般的三极管其中一个脚与另两个脚有较小的阻值,两表笔反向再测阻值较大,然后再测量这另外两个脚的正反阻值,只要阻值不是太小和通路大概可以表示管子是好的,但不排除例外,依靠实际经验。
13.有些万用表还带有温度检测,使用这个功能必须接入专用的温度探头插线调到温度档位。
二.万用表使用注意事项:
1. 测试电阻一定要断电。
2. 测试直流电压,防止表笔短路,量程应选大的。
3. 注意4个插孔的使用,选择正确的孔。
4. 不知道量程时尽量选用较高的量程,以免损坏万用表。
5. 蜂鸣端不能用来测试电压以免损坏。它是用来测试电路是否是通路的。有蜂鸣声就是通路,没有就是电路不通。
6. 尽量选用有过载保护功能的万用表,当测试数值过大时,万用表内保险管熔断,防止损坏万用表。 带有自动断电的万用表,可以延长万用表的使用时间。
7. 若打开电源没有显示,看一下保险管蜂鸣档看是否短路。若是显示手工设置时间则是电源接触不良或损坏,焊一下开关或者予以更换。如果是接触不良,可取下电池,在开关里面滴少许酒精反复擦洗,就可以排除解说不良。
8. 出现电池符号说明电池低电量,需要更换。三.补充事项
a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
b满量程时,仪表仅在最高位显示数字1,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
f测量高电压(超过36伏以上)或大电流电压(汽车机械电瓶等),建议测量时单手拿单支表笔,预防短路。适合挖掘机维修人使用的数字万用表,胜利VC890C+,带延时自动断电功能,面板无任何切换开关,方便在手脏的时候使用。
