铁甲网首页 铁甲论坛 自制铲销子全过程
自制铲销子全过程
JCB4CX 2012-12-05
266 0
  近日老感觉铲销活动量很大,拆卸一看,有些磨损了,于是就去配件买销子和套,套还可以,销子就不敢恭维了,首先是销子柄不和我原装的一样,固定螺栓孔不对,再就是销子没经过热处理,这样子销子不耐磨。所以我决定自己制造销子,首先是选合适的材料,我选用的是废弃的50装载机半轴,经过车,抛光打磨,钻眼,攻丝,焊接,淬火等工序完成。
   一台破车床,比我年纪大多了。这是在车销子,转速700.
  车好后就要上磨床磨了,但由于没有磨床,只能用这些来代替了,还好,车削是预留了10丝的加工量。
打磨完之后的效果,虽然没有磨床的精度好,但对于铲销子来说可以了,目的就是磨掉撤销的痕迹,使他与套的接触面积充分大
这是钻眼攻油嘴丝。10X1M的
这是在钻油孔和打磨油槽
焊上销子柄,说一下,销子柄是原来销子上的,用车床抠下来了,打磨后焊好了。焊的时候用旧报纸包住销子,保护一下。
下面送去高频淬火后,虽然模样丑了,但更耐用了。
