铁甲网首页 铁甲论坛 小松挖掘机维修显示E03故障原理与解决
小松挖掘机维修显示E03故障原理与解决
cate200b 2012-12-02
3.1万 7
小松挖掘机故障报警,仪表显示E03是经常出现的故障,查小松挖掘机资料,E03报警是回转停车制动系统出故障所致,查找小松电路图,回转停车制动系统主要工作元件是回转电磁阀。     回转停车制动系统工作流程图如下图所示,如果机器发生故障报警,重点检查回转锁紧开关至回转制动器电磁阀之前的线路。     小松-6机型在驾驶室内安装有一个回转锁紧备用开关,当回转锁紧备用开关无法解除状态时,故障发生在线路短路或断路或回转电磁阀损坏;如果备用功能打开能够解除状态,故障有可能发生在挖掘机电脑板内部,按照这个方法可以检测故障点发生的大概位置。    回转锁紧开关在ON时,还有一个功能,可以快速预热液压油,原理是当回转锁紧开关转到ON,泵的切断功能被消除,溢流压力从31.9MPa{325kg/cm2}上升到34.8MPa{355kg/cm2}。在这种状态下,如果工作装置回路溢流,液压油温度快速升高,可以减少加热时间
