铁甲网首页 铁甲论坛 4HK1X发动机蹊跷故障(有TECH2检测的图形数据)
lee_wfy 2012-11-29
4239 12
4HK1X发动机蹊跷故障
一台住友240-5 平地干活没有任何故障显示,只要站在斜坡上或者爬坡就会出现0087故障代码。发动机自动降低功率
且有类似敲缸的的”呻吟“。经检查发现进油螺丝里面的单向阀卡死在常开位置,跟换这个螺丝后故障有所改善,但
是任然时不时的会出现0087故障代码。  连接TECH2后采集到如下数据
整个试机过程中没有任何憋机的反应,起大臂到顶强行憋机转速不掉,增压压力急剧上升,油嘴喷射量也急剧增加可是共轨压力却不给力急剧下降了。当实际压力减需要压力达到-60MP的时候,挖机显示屏出现0087报警,发动机随即出现抖动,图2即
是那个时候数据。此时做断缸测试没有任何一缸有明显的工作不良的迹象。强行拔出SCV电磁阀的插头共轨压力立刻升高,表明SCV电磁阀无故障。分解共轨泵,摆线泵的限压阀也没有问题。高压柱塞那边没有分解。
现在有点迷糊到底应该处理那个部分,油嘴共轨泵都有可能。但是这两样那个也不便宜,不想给人家做实验。请大家帮忙对照
检测到的数据分析一下。
