加水没事,刚换防冻液就沸腾,是皮带松了还是节温器故障
鸦片
2018-03-11
估计是5楼说对了,防冻液沸点有点低
2012-11-28
012-11-28 20:28:12 我这太阳国的卡特320D前阵也是这情况,大冷天的水温高的报警,拆了节温器水温半天上不去,有点冒烟车感觉没以前有力,水箱加满了从副箱冒水貌似还有点阴水,找承德客服来给检查下人家说电喷的修不了。卖卡特的修不了卡特。反正工地不忙快放假了,凑合着干吧。
喜羊羊
2012-11-23
4缸康明斯,13吨的车,不知道什么型号,换了新皮带,已经搞定,8PK1460做个记号,省的下次不知道皮带型号{:soso_e113:}回复(0)
cate200b
2012-11-22
应该是发动机节温器有故障
zzz31415927
2012-11-22
俺的车以前却防冻液了,直接在副水箱加的防冻液,结果第二天干活从排水管漏水,吓死了,车拖回家忙了一中午,后来才发现这个问,车没啥,瞎折腾,直接在副水箱加水,原来空了,加进去后,里面管子有空气,发热膨胀,水往上顶,你是不是也是这问题啊,其他忙就帮不上了
2012-11-22
你这亽问题很难讲,有很多原因可以做成氺场质
喜羊羊
2012-11-22
节温器能打开,有循环,就是反应慢,比如80度打开,可能90度才打开,甚至有时候打不开,应该是卡了,真不想拆,今天喷了一身防冻液{:soso_e101:}回复(0)
刘_忠
2012-11-22
节温器没打开..发动机内没循环上水
铁甲丶小齐
2012-11-22
你找论坛的水箱哥问问情况
chenchaodong
2012-11-22
估计是劣质防冻液造成节温器发卡
