工程少了闲的蛋疼,滤芯废物利用。超好用的工具。
周唯伟
2012-11-22
4.2万
322
这两年全国工程都不景气。到处都是晒太阳,淋雨水的机械。我们公司也一样,看着开工的机械在一台台的减少。老板也一年比一年少来工地了。来一次看看就匆匆忙忙走了。甚至对机械的维修保养也不重视了。
不知道从什么时候开始,不干活的机械车辆开始成备用件拆件对象了。工地挖机发动机坏了。就拆修理厂没干活的发动机。哪台电磁阀烧了,就拆其他机的。翻斗车轮胎爆了。就拆没干活的。螺丝,电瓶,油管,电磁阀,轮胎,甚至连刚换的柴油滤芯机油滤芯也拆来用。甲友们不信吗。这可都是真的。呵呵,发动机都可以调换来用还有什么不能拆的呢。
师傅们,老板们,你们的好机械和车是不是没活干就不用启动润滑,不用充电。变速箱,后桥,液压系统不用动一动,不用保养呢。是不是就可以拿来做备用件呢?是不是放在那里静养才是上上策?我不怎么懂机械车的,但看过这些机械设备操作保养和长期不使用存储说明书。呵呵,不说这些无聊的了。看图,这些车使用时间是4000小时。挖机1000多小时。甲友看着是否心疼呢。
1
好了说正事吧,有次看见路边工地一挖机修行走驱动箱后加齿轮油没有专用工具。买的漏斗也用不上。俩人弄的满手是油。也想到推土机加机油和液压油时普通漏斗也是用不上。瞅着一堆换下了的废旧滤芯,有柴油的也有机油的。手就开始痒了。看图。
拿一个旧的柴油滤芯,用切割机切掉前端倒出里面的纸滤芯。没有切割机就用手锯也行,其实大家也可以看看滤芯里面的结构。勤换滤芯对机械有好处的。
再找一些废旧的水管什么的,我找的是旧椅子的脚,
再在滤芯后面画个管一样大的圆圈
用切割机对切几条口,再用尖嘴钳掰开
把水管口也用尖嘴钳掰开成喇叭状,再套进滤芯上面
把滤芯口用钳掰开,再在铁板上以45度角轻轻砸。使其翻卷成环状。目的是不会割伤手。
再用铜焊焊好。甲友们,要是没铜焊也行,用哥俩好,农机胶粘一样牢固好用
开过推土机的就知道,发动机加机油用买的胶漏斗很不方便角度和深度不够。
用这个机油滤芯做的专用漏斗就非常好用。够深够角度。加离合齿轮油也方便
看这个加挖机驱动箱齿轮油的。大家说好用吗。
加这些小型机械的机油和齿轮油,地方窄又深,就做个小管长的漏斗。
看看这个超级的,是用来加翻斗车后桥油的。修理工和司机都嫌钻到车底麻烦,不方便。用这个插在半轴头上就方便好多。管上套一个旧的油封防止加的时候漏油
大家知道做的这个是干什么用的吗,修理工的工具。一个人上发动机气门卡片时,这个就派上用处了。
1下面的这个是用小汽车的变速箱里的旧轴套加工成这样,焊上冷气皮的旧小轴承。这样转动灵活轻便。
这是汽车的拉力胶螺丝焊上去的
这是两块铲车的刹车片,
1这是做多用铲。可铲,挖,砍。钩。
1这是换挖机,推土机油缸油封用的扳手。大部分机型都通用。
1
这个是拆活塞用的拆推机的油缸盖子就用前端的钩,拆过就知道好用了。
浪费大家的时间和流量,见谅啊。{:soso_e181:}
最后问问版主,不知道这贴发在这个版是是否合适,麻烦版主了
挖尽天下美
2018-03-11
西安徒弟
2018-03-11
楼主,换油缸油封的工具,还差一个啊,看你换的油缸应该是小松的,现代也能换,但是,日立,卡特,神钢,三一,的都是大螺帽,那工具应该用不上,
韩礼丰
2018-03-11
周唯伟
2018-03-11
周唯伟
2018-03-11
缘来是我
2018-03-11
周唯伟
2018-03-11
周唯伟
2018-03-11
周唯伟
2018-03-11
周唯伟
2018-03-11
