铁甲网首页 铁甲论坛 装载机电子秤(铲车秤)一些常见问题及解决方法
kzhkj 2012-11-20
1698 0
一、仪表未显示:
    1、电源开关未打开
    2、仪表电源插头是否接触不好或断开。
    3、检查电瓶连接线是否断开。(仪表电源是直接连接在装载机电瓶上的,如维修装载机电瓶时需要拆卸电源线,请记安装位置以事以后复原。)
    4、检查电源线是否被不慎挤压造成断开。
二、称重重量有明显误差;
    1、检查传感器插头是否松动。
    2、传感器部分是否被硬物撞动过有明显撞歪或撞裂。
    3、检查传感器连接线是否被挤压造成断开。三、称重重量无变化或时有时无
 1、称重时,仪表有上位、下位变化正常,但重量不变化。
    a:检查标定数据及系数是否正常。
    b:检查两只油压传感器插头及中间连线有无撞坏断裂,松动现象。
  2、称重时,仪表上位、下位变化不正常,重量不变化。
    a:仪表下位反显,称重时上位无反应。解决方法:检查位置传感器插头有无接触不好或断线。
    b:仪表下位或上位常反显,称重时上位或下位有反应。解决方法:检查位置传感器、下位位置传感器是否螺丝松动或位置偏移。
    c:仪表下位和上位都无反显,称重无反显反应。解决方法:检查滑块螺丝,弹簧是否振动脱落。
检查滑块前接触面与位置传感器的位置是否偏离太远(调整方法:可将装载机起升,滑块位置到位置传感器上位、下位中间时,停止起升;松动滑块后面螺丝,滑块、弹簧伸开,使接触面与位置传感器贴紧,然后将螺丝销紧即可)。
   以上是一些装载机电子秤(铲车秤)常见问题和解决方法,希望可以帮到大家。欢迎大家交流。
