铁甲网首页 铁甲论坛 临工953 之 更换发电机皮带
临工953 之 更换发电机皮带
不再年轻的90后 2012-11-19
852 4
今天新农村地基干到最后全是硬石头,只能等他们放炮了,今天下午3点就下班了,所以到天黑还早,干脆把发电机皮带更换了,下面就是更换发电机皮带的过程
这是更换之前,看这皮带都成这样了,有时发电机是不是的不发电,就是因为皮带打滑。首先把风扇拆掉,上边的图片是我已经拆了几颗螺丝了。
,螺丝拆完之后,把风扇弄掉,
然后把发电机的张紧螺丝松掉,
然后把新皮带更换上,依照顺序把皮带张紧,装上风扇,  结束
这是更换上的新皮带
这是换下来的皮带,都成这样了。
