铁甲网首页 铁甲论坛 带着好奇开始动手修!巨无霸卡特770矿卡更换后轮浮动油封全过程
LSHTSD 2012-11-18
1.4万 41
不知道在铁甲里面有多少朋友是搞卡车的,更不知道大活儿有没有碰到后轮左侧减速机构漏齿轮油的?
身边有一要好的哥们碰到一辆卡车,卡特770后轮减速机构处漏油,刚开始也觉得奇怪那玩意儿应该不容易漏的没太在乎,后来想起来了以前弄过卡特320D终传动是有漏过,那是因为浮动油封坏了所以。。。。经过分析我们断定也是后轮减速机构的浮动油封坏了,因为也只有那个地方才会泄漏。最后我们带着好奇开始动手更换浮动油封。
相比于320D的浮动油封,770的复杂的多得多,主要是这家伙简直就是一庞然大物,一个传动轴都须要4个人抬,一个轴承一个人搬不动。
先看看我们以前弄过的320D的浮动油封。
这是以前弄过的更换320D终传动浮动油封 打开两条连轨直接拆
很明显这个地方有漏油,我们检查的时候这个机子是新机,小时数不到2000,属于保内。我们奇怪的是为什么他这个机子在不太长的时间点上会坏了?后来我们发现这个机子是在一个码头工作,工作环境恶劣通常去化肥什么的打交道,所以很可能就是被腐蚀了,这个是我们能够解释的。
然后通常情况下根据卡特以前机子的了解,一般都是由于机器的老旧然后加长时间的行走,所以建议甲友朋友机器不要长时间行走,一般最多走个50米左右,稍微停一下再走,这是特别针对于码头上的机子。
当你们看到下面的之后会发现更换320D的浮动油封是so easy.
现在我们再来看看我们更换770浮动油封
请看图
看上去是不是够彪悍够带劲的770
就是这个地方里面的一个浮动油封
正面图  油封还在里面
我们看到的这个传动轴很强大,在进行下一步拆卸之前必须将他抽出来
从这个角度就看到了
传动轴可以看到已经被我们给抽出来了,端盖也被我们取下来了。
够犀利
被我们取下来的轴承。
拆卸后侧面
正面
取下来的减速机构太阳齿
这是内侧的减速机构太阳齿
今天的主角浮动油封,明显可以看到已经是被损坏了。
答案出来了就是这个浮动油封损坏了导致齿轮油的泄漏。
损坏的地方
又有另一处漏油,同样也是此处的浮动油封。
这个角度可以看得清清楚
换,必须得换!
就是这个损坏的浮动油封
更换全新浮动油封
