铁甲网首页 铁甲论坛 关于320DGC和320D的区别
关于320DGC和320D的区别
四川卡特 2010-06-20
8173 10
我看论坛里面有很多朋友对320D和320DGC很感兴趣,但是都认为320DGC就是完全做土方的。其实大家这样理解是有点片面的,320DGC后面的GC意思是普通建设(general construction),那么普通建设并不等同于只能做土方工程。只要物料密度比不超过1500的工作环境320DGC都是可以胜任的,这就包括土方工程、河坝采砂石(密度比不能太高)、高速公路建设、一般铁路建设。这些工地都是可以上去,只是条件艰苦的采石场是我们坚决不推荐的。在宁夏也有客户用于破碎后的石块装车,不过这对大小臂的伤害很大。
      320DGC和320D最大的区别是什么呢?第一,前者在发动机功率上相当于后者的经济模式,功率只有92.3千瓦(指的是实际输出功率),所以前者在施工的时候,请有该车的客户使用十个油;第二,前者的大小臂要比后者的大小臂薄,和320D标准斗杆接近,低于加强斗杆的钢板厚度;第三,前者在挖机的配置上减少了一部分配置,比如前者是没有悬浮座椅的,只有硬座,但是前者的臂长是标准臂,大臂5.7米。小臂2.9米,挖斗为土方斗,并不是加强的岩石斗。第四,油耗上面,前者的油耗很低,油耗大约在18.5升左右(当然这要看工矿、机手的操作习惯、是否高原、新旧机等等情况)。
