山河小挖,50或者60,70,都差不多的,夏季水温高,一般有这么几个问题
1,水箱水锈太多,导致不循环水,解决办法是,水箱拆下来,拿去专修水箱,
2,风扇皮带松了,风力不够,导致水温高,解决办法,系紧皮带,一定要冷车紧,发动机后面有个发电机,风扇,和发动机共用一个皮带的,一定要弄紧
3,水箱防冻液减少,问题一,夏天一般不爱用暖风,所以不爱检查暖风管漏水,暖风管漏水,防冻液减少,导致水温高
问题二,防冻液减少,可能发动机的呲缸垫了,缸垫次了的话,一般呲的少,不严重,就是一点一点的防冻液减少,要是排气的缸孔次了,那就跟本看不出来了,所以如果别的毛病都没有,那就是呲缸垫了,大家一定要小心啊,呲缸垫要花不少钱的,各位老板注意了,第一次发帖,各位老板看的还行的话,多给我加油啊
