铁甲网首页 铁甲论坛 图说:沃尔沃A40D铰卡
图说:沃尔沃A40D铰卡
靖西小松 2012-11-08
2 0
  沃尔沃的小汽车很出名,因为安全性高嘛!但是沃尔沃的铰卡也是相当厉害的。看了一下资料,知道沃尔沃于1963年设计生产了世界上第一辆铰接式卡车。此后推出的每一款铰接式卡车均畅销全球,久盛不衰。
   我目前所在的矿山在前几年购买了三十六台沃尔沃A40D铰卡,询问了驾驶这些铰卡的司机,他们说这些铰卡是从瑞典引进的进口设备,每一台四百多万RMB。呵呵,相当的不便宜啊。下面这个是驾驶室方向盘周围的照片。
  由于同在一个矿山工作,每天在前往采矿场的路上都会遇到N次铰卡,接触多了,感觉这像泥鳅一样的机器非常厉害{:soso_e128:},因为无论多么陡峭、多么湿滑的道路,它都能飞驰而过。
   这些铰卡的额定装载量为37t、斗容22.5m3。通过挂接中央差速锁,设备可以实现4轮或6轮驱动。重要的是它卸料时,车厢可以撑起与地面几乎成90度的角度~~一般的自卸卡车做不到这样的角度吧?反正我没有碰见过。如下图
,配备直列六缸四冲程、中间冷却、直喷、涡轮增压、低排放柴油发动机;这个是发动机油底壳部位的照片,前几天看到铰卡在路上,漏油了,顺手拍摄的。
  变速集成箱、液压减速器、全自动行星齿轮变速箱;通过分动箱实现低档域和高档域各有六个前进档和两个倒档;带有差速器和行星齿轮类型的异径轮毂齿轮驱动桥,驱动桥的样子看起来很威武,下面这张图片看到的是前桥。
  驱动桥双回路、全液压控制的湿式多盘制动器,安全性能高啊!这也是沃尔沃所有设备的一个卖点。这款机器长11.5米;宽3.9米;高4.2米;发动机12升的排量,至于发动机是什么厂家及型号的,我没有拍摄到,听别人说似乎是380KW的。这是发动机的消声器
  黄色的警告指示灯,晚上行驶时用于警示过往的车辆,矿山嘛,安全的重要性不言而喻的。
   这是一台拆开车厢的铰卡,估计是变速箱或者其他的动力传动机构出现严重磨损了吧,正拆下车厢开进修理区,方便修理、更换磨损的零配件。
还有一张,这个角度可以看出,沃尔沃A40D铰卡的轮胎是 挺高大的。
  夜深了,该休息一下了,明天还得修理挖掘机呢,更换大齿圈,呵呵、、、
  按照惯例,沙发还是留给别人来占吧!
