铁甲网首页 铁甲论坛 怎么判断某台德斯兰压缩机需要更换润滑油了?
jxldc.com 2012-11-06
1562 6
    我们在谈论德斯兰压缩机使用时,有一个话题是怎么都绕不开的——润滑油的选择与更换。润滑油的选择很简单,直接买厂家推荐的润滑油即可。但是润滑油的更换就比较麻烦了,不但需要精确判断更换周期,还需要精确控制添加的份量。本文就来教大家如何判断润滑油是否需要更换:
    简单来说,判断德斯兰压缩机润滑油是否需要更换有三个指标:润滑油额定使用周期、润滑油份量和润滑油质量。下面分别介绍:
    1.润滑油额定使用周期:润滑油在生产时,都是有一个额定的使用周期,意思就是超过这个使用周期就必须进行更换。但是在实际的使用过程中,由于环境等因素的影响,润滑油的实际更换周期往往与额定的使用周期有差别,但是这不影响其作为一个判断标准。
    2.润滑油份量:对于德斯兰压缩机来说,润滑油都是有一个指定的份量的。份量过多不但造成浪费,而且还容易导致压缩气体含油量偏高;份量偏少就无法起到很好的润滑效果,导致空压机系统温度、排气温度偏高。当润滑油份量不足时,我们就必须对其进行添加或者更换。
    3.润滑油质量:润滑油一旦变质不但无法满足正常的润滑任务,对于德斯兰压缩机来说更是会造成致命的危害。因此我们需要定期检查润滑油,发现其一旦变质就必须更换。另外,对于已经变质的润滑油,就不要再添加进空压机油桶了。
