铁甲网首页 铁甲论坛 老功臣之巨无霸秒杀一切 15000小时行车报告
钟爱柳工 2012-11-01
1926 4
我的老功臣  巨无霸
目前还在干活中 已经16000小时了 还是杆杠的 我觉得一个车的好不好 不是看新车的时候撑不撑劲 而是看车老的时候 还撑不撑劲  维修率高不高 都说柳工贵 贵有贵的实惠 采用的料好 卖柳工的也不是憨子 他也不想卖贵 卖贵就没人买了 一切的代价就是为了质量
在这里发帖 向我的老功臣致敬
  第一次发图 是不是有  权限啊  有的图都没传上来
全貌
好看
好看
不错吧  你们看这像不干活的车吗?
侧面
侧面
后面
后面
后面
前面喜欢柳工的大臂 带弧度
前面
前面
从外面看里面
从外向里看
从外向里看
后面
消音器还是原厂的呢
柳工50C的致命缺陷  交接 太不好了
交接 说起交接是这个车的弱点
交接 说起交接是这个车的弱点
你们看前桥 换过一次  还是那么干净
前桥换过
前桥换过
油缸
可别以为 这是油缸漏的油
这个纲没漏油 回头就知道了
这个纲没漏油 回头就知道了
是里面那跟铁管子漏的  一抬大臂 就往外喷
就是里面那根管子 喷上油缸上面的得
就是里面那根管子 喷上油缸上面的得
漏的蛮严重的
顺序颠倒了  新手
哈哈
哈哈
这个斗子不是这个车上的 是那个新车上的 这个车的斗子大  所以就换过来了
铲斗 是换那个新产车的斗子 这个小
铲斗 是换那个新产车的斗子 这个小
割掉了
变速箱 干净吧
变速箱 干净吧
变速箱 干净吧
这里  也是 上面那跟铁管子 的罪
这里的油也是 那跟铁管子烂了  喷上面的油
变速箱 加油口
加油口
加油口
柴油箱 能放250升那一片吧
柴油箱
柴油箱
液压油 注意了那上面是 后八轮撞得  悲哀啊
液压油箱
液压油箱
液压油加注口
液压油加注口
柴油加注口
柴油加注口
停车制动 拆除了
停车制动
停车制动
也许你们会说 表毁了 下一张表 会是65.8 其实没毁
好好的
好好的
烟灰缸 自己加的
烟灰缸
烟灰缸
这个车的表一个都没毁过 都是原厂的  就是那个气压表 是感应塞的事
表没一个毁的  都是原厂的
表没一个毁的  都是原厂的
原厂空调风不毒  换了个风机 可凉快了 压缩机和管路一直没换过 原厂空调5000快 花的真值
本来是原厂空调 时间长了 风不毒了 就换了个风机
干净吧
不错
不错
你们会说这么短 会很重 那你们就错了 这个很轻巧 胶布那是自己改的喇叭
可轻巧了
可轻巧了
喜欢倒车往后看的感觉
后面
后面
座椅上的皮子已经烂了  护手也掉了
驾驶室
驾驶室
潍柴发动机  大修过一次 是在2年 前面 前几天冒蓝烟 烧机油  增压机毁了 换了个霍贝福特产的美国什么增压机 好像是仿的吧 2800大洋 换过不冒了  没以前烧机油烧的厉害了 可能该换四配套了吧
发动机
发动机
发动机铭牌
发动机铭牌
发动机铭牌
这就是什么美国增压机 哪产的上面是英语看不懂  原厂的是寿光吧
增压机 前几天才换 仿美国的 霍贝福特
增压机 前几天才换 仿美国的 霍贝福特
盖打开了
打开的情况
打开的情况
一点都不漏油
好好的没漏油
好好的没漏油
气磅好好的 打气也快 也是原厂的  没动过
气磅
气磅
这是油磅  你们可能说漏油 其实那是刹车油 不知咋的 老往外喷 那个新产车也是的往外喷  可能是加多了吧 刹车油你们要用好的 要不然长时间 活塞会上绣的
油磅 那是刹车油喷上面得
油磅 那是刹车油喷上面得
空气滤芯那个套 都叫我拧断了  焊上的 买都买不到  螺丝没焊 光焊的那个圈圈
刹车 不知你们为什么老说50C的刹车不好  肯失灵 这个车从来都没失灵过  一点就站住 我用的是25元一瓶的刹车油 会不会你们用的油不好呀
刹车
刹车
刹车
刹车
看见了了吧  还走着呢  不快不慢
表没毁
表没毁
机油滤芯 难换死了
机油滤芯 难换死了
发电机换过了
发电机也换过
发电机也换过
还有老些图片 不知为什么 传不上来了  那个车的生产日期是06年的 我照了个图片 明天看能传上来不
我总结了 只要平时保养到位 勤换点油 开车不猛开   爱惜车 那么车就能活的时间长
祝愿柳工越办越好
后桥一点都没动过 原厂的
后桥一点都没动过 原厂的
空调那个小瓶瓶 原厂的空调 一千多吧这个东西 毁过一次
空调压缩机原厂的 一直没毁过
空调压缩机原厂的 一直没毁过
交接 那俩根 粗管子 要毁
交接 那俩根 粗管子 要毁
前桥
前桥
