hyg628
2012-11-26
查看油嘴的密封圈。
dingyongjun
2012-11-08
检查嘴套或者直接更换问题就解决了!谢谢!
小傲哥
2012-10-31
3126B的设计是不可能进机油的他们没有重合的地方3066倒有这种情况
小傲哥
2012-10-31
就是得换油嘴才能解决的事 如果想尝试下就试着换掉外部密封圈还有支承环不过机率很小 最坏的结果是缸盖裂了
性本善
2012-10-31
这种问题简单了,其实就2个可能,1喷油器泄漏了,因为这种电喷机的工作原理是通过一个2次机油加压泵产生100公斤的高压机油来推动柴油喷射达到喷射的目的,如果喷油器的活塞磨损严重,后果就是高压区的机油窜到低压区的柴油里。也就是说要换喷油器。2就是机油高压泵了,。·········
小傲哥
2012-10-29
理论上手油泵是不会进机油的
从小就很坏
2012-10-29
手油泵碰见过
LSHTSD
2012-10-27
我知道是什么问题
LSHTSD
2012-10-27
你碰到了什么样问题啊 说来听听
accbccilio0
2012-10-27
应该是手油泵的毛病。以前碰到过{:soso_e176:}回复(0)
