多情是佛心
2012-10-27
厂家大声疾呼:同胞们,抵制日货!{:soso_e144:}回复(0)
刀峰-铁甲
2012-10-27
这个属于磨损件,就看是人为的还是质量问题了,正常打黄油就是质量问题, 未打黄油有可能就是认为的
zhonglianw
2012-10-27
是不是国产的小挖都不行啊。。
zhonglianw
2012-10-27
额,刚刚重复回你了。。。谢谢你哦
gllitou
2012-10-27
一般是一年或2000小时,先到为准。
zhonglianw
2012-10-27
我刚刚按照建议去咨询,果然如此,一般都是至少2、3年不会坏的,我果然中奖了!对方判断基本上是产品本身问题了,杯具啊 不过如果能协商让厂家免费换,我还能要求他们延长质保么,关于这个零件的,比如2年啥的。
zhonglianw
2012-10-27
我刚刚按你的建议去咨询,果然如此,一般都是至少2、3年不坏的 如果我跟厂家协商同意给我免费换,那我还能要求他们延长质保么,关于新的这个零件,比如2年之类的
gllitou
2012-10-27
个人与厂家打官司恐怕拖不起,因为技术信息不对称。你可以与厂家协商责任分摊。
gllitou
2012-10-27
另外,看一下断齿断裂面,判断是否整体淬火,一般齿型整体淬火的也容易断。如果更换新的,建议更换齿型表面淬火的的回转支承或小齿轮。
gllitou
2012-10-27
呵呵,你中奖了。 回转马达的小齿轮与回转支承的配合是有间隙要求的,平台的回转支承安装孔甚至要配钻。出现这种情况恐怕与厂家的加工精度、安装有关系。加工、安装的好的话,正常使用可以用很久(至少3年以上)。精度不好主要是间隙过小,最快6个月也出现断齿。
