铁甲网首页 铁甲论坛 320D挖掘机测试与调整
320D挖掘机测试与调整
杨三 2012-10-24
4391 23
1--主液压泵内的空气排放
当主泵维修或液压油更换后,需遵从如下方式排放液压系统中的空气。
1—接头  2—O型密封  3—壳体排放油管  4—负流量控制管
1)、发动机熄火后,从连接头1处拆除回油管3。
2)、从泵壳体上拆除接头1和O型圈2
3)、给泵壳体内加满液压油
4)、检查O型圈2,如果O型圈损坏,则更换
5)、安装O型圈2和接头1和壳体排放油管3
6)、启动发动机
7)、将发动机置于低怠速位置,举升大臂并保持该位置
8)、慢慢松动负流量油管4,直到油液完全流出
9)、紧固负流量管4
10)、熄火发动机,降落大臂,直到铲斗落地
11)、在测压点上接一个快速接头管排气
2—先导压力安全阀的测试与调整
1)、油门位置置于10档,AEC关闭
2)、液压油温必须达到55±5℃
3)、先导压力必须达到4100±200KPa
2--主安全阀的测试与调整
1/2—左右泵压力测试点  3—Ps压力测试点
1)、油门置于10档,AEC开关取消
2)、液压油温度必须达到55±5℃
3)、憋铲斗液压缸
4)、主安全阀压力必须达到35000±500KPa
4—调整螺丝  5—锁紧螺母  6—主安全阀
3—管道安全阀的测试与调整
7、大臂油缸杆端管道压力阀  8、铲斗油缸杆端管道压力阀  9、小臂油缸杆端管道压力阀
1)、发动机油门置于10档,AEC设定为OFF状态
  2)、液压油温必须达到55±5℃
  3)、Ps压力必须固定在2850 KPa(415 Psi)
10—大臂防漂阀       11—大臂缸杆端管道压力阀
       12—小臂液压缸杆端压力阀    13—小臂防漂阀
大臂、小臂大腔压力应该为38000KPa±1000KPa
大臂、小臂杆腔压力应该为37000KPa±1000KPa
铲斗缸大腔、杆腔压力应该为37000KPa±1000KPa
4—主泵恒功率流量的测试与控制
8、左泵测压点  11、左泵高压管  12、右动泵高压管  16、右动泵测压点
23、右泵  24、左泵  50、Ps压力测压点
停机,释放挖掘机液压系统压力,从右泵上拆除油管12,
1-
1-回转马达  2-回转马达连接器  3-6V9840回转T型接头  4-回转马达补充管
6-右泵负流量控制管 10-4C9910便携式流量测试计  11-左泵油管  12-右泵油管
13-左泵负流量控制管  23-右泵  24-左泵  29-1U8303装置  30-5K9090 O型圈
31-5P0201油管  32-5P1010套子  33-4C8767耦合器  34-7M8485 O型圈
35-4C6481连接器总成  36-4C6482奶嘴总成  37-4I6141连接器 38-8C9026适配器
39-6K6307 O型圈  40-6V9854弯头二通阀  42-1P3703矩形密封  46-8T4184螺栓
47-8T4223弹簧垫  48-6V0400半圆法兰  49-1U8292适配器
1-回转马达  2-接头  3-T型三通阀  4-补油管  5-主控阀  8-左泵压力测试点
9-8T0861压力表  10-4C9910便携式流量计  11-左泵高压管  12-右泵高压管
16-主泵压力测试点  20-8T0856压力表  21-发动机  22-多功能仪  23-右泵
24-左泵  40-弯头二通阀  50-Ps压力测试点
1、回转马达  2、连接器  3、T型三通阀  4、补偿油管  40、弯头二通阀
