全面分享挖斗分类及性能比较,供大家参考
杨金兰
2012-10-24
2705
11
挖掘机挖斗,根据不同的施工环境和客户需要,科学解决应力问题,精心选择优质材料,并通过先进的电脑辅助设计,完善的制程焊接质量控制,保证了产品的结构强度、使用性能和产品质量。挖斗规格从0.1m3到12m3不等。 挖斗按斗型及材质分为普通挖斗、仿原装挖斗、加强挖斗、岩石挖斗。挖斗可选用的材料为国产优质高强度结构钢16Mn(Q345B),另外加强型挖斗、岩石型挖斗的齿座板和侧刃板材料按客户要求还可以选用国产优质耐磨钢NM360或瑞典进口的超高强度耐磨钢HARDOX。 挖斗按功能还分为水沟斗、栅格斗、清洁斗、倾斜斗等。水沟斗适用于各种形状壕沟的开挖,壕沟开挖一次成形,一般无需修整,作业效率高。栅格斗适用于分离较松散物料的挖掘或打捞,挖掘与分离一次完成,广泛用于市政、农业、林业、水利、土石方工程。清洁斗及倾斜斗适用于斜坡等平面的修整及河道、水沟的大容量清淤、清洁工作,其中倾斜斗能通过油缸来改变清洁斗的倾斜角度,大大提高工作效率。 挖斗按材质和斗型分类[table=98%,white]
[tr][td=10%]类型[/td][td=13%]材料[/td][td=45%]配置与性能[/td][td=30%]适用环境[/td][/tr]
[tr][td=10%]普通挖斗[/td][td=13%]Q345B[/td][td=45%]标准通用斗型,标准板厚,底部单层加固板,国产优质斗齿座。[/td][td=30%]一般黏土、松土的挖掘和沙、土、砾石的装载等较轻作业环境。[/td][/tr]
[tr][td=10%]仿原装挖斗[/td][td=13%]Q345B[/td][td=45%]仿原装斗型,标准板厚,底部单层加固板,国产优质斗齿座。[/td][td=30%]同上[/td][/tr]
[tr][td=10%]加强型挖斗[/td][td=13%]Q345B或Q345B+NM360[/td][td=45%]板材加厚,底部双层加固板,斗两侧焊接加固板,侧刃板上安装防护板,选用加强型斗齿座。[/td][td=30%]挖掘混有碎石的硬土或碎石、砾石的装载等一般重载作业环境。[/td][/tr]
[tr][td=10%]岩石型挖斗[/td][td=13%]Q345B或Q345B+Hardox[/td][td=45%]板材加厚,底部双层加固板,斗两侧焊接加固板及履带板加固,并在侧刃板上安装防护板,选用岩石型专用斗齿座。因而具有很强耐磨、抗弯能力。[/td][td=30%]碎石、砾石、次坚石、风化石及爆破后的矿石的装载等重载作业环境。[/td][/tr]
[/table] 挖斗材料的化学成分及机械性能比较[table=98%,white]
[tr][td=1,2,12%]材料[/td][td=1,2,13%]代号[/td][td=5,1,23%]主要化学成分[/td][td=1,2,15%]布氏硬度(HB)[/td][td=1,2,14%]伸长率δ(%)[/td][td=1,2,10%]拉伸强度σb(N/mm2)[/td][td=1,2,10%]屈服强度σs(N/mm2)[/td][/tr]
[tr][td=4%]C[/td][td=4%]Si[/td][td=3%]Mn[/td][td=5%]P[/td][td=5%]S[/td][/tr]
[tr][td=12%]锰板[/td][td=13%]Q345B[/td][td=4%]0.18[/td][td=4%]0.55[/td][td=3%]1.4[/td][td=5%]0.030[/td][td=5%]0.03[/td][td=15%]163~187[/td][td=14%]21[/td][td=10%]470~660[/td][td=10%]345[/td][/tr]
[tr][td=12%]国产耐磨板[/td][td=13%]NM360[/td][td=4%]0.20[/td][td=4%]0.3[/td][td=3%]1.3[/td][td=5%]0.020[/td][td=5%]0.006[/td][td=15%]360[/td][td=14%]16[/td][td=10%]1200[/td][td=10%]1020[/td][/tr]
[tr][td=12%]高强度耐磨板[/td][td=13%]HARDOX500[/td][td=4%]0.20[/td][td=4%]0.7[/td][td=3%]1.7[/td][td=5%]0.025[/td][td=5%]0.010[/td][td=15%]470~500[/td][td=14%]8[/td][td=10%]1550[/td][td=10%]1300[/td][/tr]
[/table]
约翰·兰博
2018-03-29
shubaogangtie
2018-03-29
hardox500 hardox450 hardox400 瑞典悍达耐磨板 3-120mm 可以联系18930395417黄先生我们主要做耐磨钢板 进口耐磨钢板 以及高强度钢 楼主说到用NM360 我建议还是用NM400性能好些 价格也差不了多少
shjuincheng
2015-01-13
HARDOX500 60*2000*6000 22500/吨13916917679成
小挖很忙.
2014-01-02
135****6838
2014-01-02
成鑫机械
2014-01-02
高强度耐磨板
HARDOX500多钱一顿 有60MM厚的吗
金牌小打杂
2012-10-24
杨金兰
2012-10-24
金牌小打杂
2012-10-24
斗容量的标准不是这么算的
在国标GB/T21941-2008中有详细的规定,
需要将平装容量和堆尖容量相加,
平装容量和斗的内侧形状有必然联系。
不能简单长宽高估算。
杨金兰
2012-10-24
