窝窝头
2012-10-16
跟清洗机器来比,保养才几个钱{:soso_e113:}回复(0)
窝窝头
2012-10-16
兄弟,这跟是不是大客户没关系。 作为维修人员,首先要为客户的故障分析原因,然后再去解决问题,这是职业道德。 当然解决问题的方法也很多,看哪个更适合而已!
蓝至尊润滑油
2012-10-16
卡特机器都能用到这样,省保养的钱清洗发动机
非一样的感觉
2012-10-16
客气什么 多多支持下
厦工918
2012-10-16
专业 4S也没有这水准 是不是大客户哦
窝窝头
2012-10-15
恩,咱俩想法一样! 我们把大修完的发动机换成卡特机油,没修的依旧还是用的英格索兰原厂的机油。 机油滤芯一直都是使用的卡特的,严格按照250小时更换。 空滤我们依旧让他们用原厂的,但是我们让维修人员定期去检查,视情况,最多500小时就换掉! 等到1000小时的时候拆开缸盖看一下,静等结果吧!
老玩童
2012-10-15
你也可以做下实验,这个油用在其它的地方的发动机上,其它的机油用在他的机器上,可以2台机对比下,1000小时就可以知道效果了,我的挖机装载机,从来不用原厂的保养件,机油也不会用原厂的,前几天我调气门和点火角的时候看了下,里面很干净,机油200到300小时一换,柴油滤芯1000到2000一换,昨天5000小时了,空气滤芯器换过2个
窝窝头
2012-10-15
他们公司油品绝对不会超过250小时肯定换,但是换的不是CAT机油,都英格索兰的原厂机油! 而且通过修他们家的发动机发现,有个共性就是修的每台发动机凸轮轴都有问题。基本都掉块! 我们正在做实验……
老玩童
2012-10-15
除非他从来没有换给机油差不多,我的装载机半年换一次机油都没有这些东西,一般假机油才会有这么严重的问题
wangpeng240517
2012-10-15
能加个 qq好友吧 635120414 cat销售
