窝窝头
2012-10-14
我们清理这台机器肯定不是上述原因,因为油底壳里很多的沉渣。 另外,如果是机油老化跟机油变质一样,那种浆糊状就跟一些颗粒一样!
小傲哥
2012-10-14
这种情况我以前碰到过后来经检查是机油散油器旁通阀出问题了造成机油散热不好机油迅速老化后调整清洗后一切正常
窝窝头
2012-10-14
这种情况不常见,除非是客户的设备保养太差,只要是正常保养,肯定不会到这种程度!
小松良哥
2012-10-14
哦反正我是没有看见过这种情况!
窝窝头
2012-10-14
后面我会重新开贴写一份关于具体保养件的!这只是一个案例!
窝窝头
2012-10-14
用的都是原厂件!只是太长时间没更换!
小松良哥
2012-10-14
副厂的??????
窝窝头
2012-10-14
主要是空滤的过滤不好,机油跟杂质太多造成的!
小松良哥
2012-10-14
机油怎么会变成这样!是不是进水了。
窝窝头
2012-10-14
换了,而且还换了不少,四配套 凸轮轴都换了!
