铁甲网首页 铁甲论坛 空压机售后服务记录之排气压力偏低故障处理
jxldc.com 2012-10-11
1657 3
    上星期,我公司售后服务部门接到上海某工厂的来电,说他们的一台活塞空压机最近排气压力较以往明显要偏低,目前虽然还能够正常产气,但是已经影响到整个工厂的正常生产了,因此要求我们立即派技术人员过去修理。
    在活塞空压机的实际使用过程中,排气压力偏低是比较常见的一种故障现象,导致该故障的原因主要有以下几点:
    1、压力设置错误:因为一般活塞空压机的排气压力是可以在一定范围内根据用户的具体需求自由设置的,如果压力设置错误,就很可能出现排气压力偏低或者偏高的现象。
    2、管道漏气,这是比较常见的、又往往容易被忽略的一种因素。因为有时候管道上会有一些小孔,这些小孔由于比较隐蔽不容易被发现,而且即使有时候被发现了,操作人员也可能不是很在意。笔者提醒各位用户朋友,发现空压机排气管道上有漏气孔,请立即处理。
    3、配件故障或者堵塞。常见的有空气过滤器被污染堵塞、油气分离器被污染堵塞、传感器故障等。请注意检修。
    4、活塞空压机长时间未进行必要的维修保养,导致部分部件磨损、间隙变大、漏气量增大,从而影响排气压力,表现为排气压力偏低。
    我们的售后服务人员在当天赶到故障现场,经过仔细了解并当场检查之后发现,该活塞空压机排气管道上存在多处漏气孔,在空压机工作过程中,有大量的压力气体从这些漏气孔中排出,从而影响了排气压力和排气量。经过现场处理之后,目前故障已经得到妥善解决。
