铁甲网首页 铁甲论坛 混凝土输送泵日常用保养要做到这些
混凝土输送泵日常用保养要做到这些
岁月静好 2012-10-10
2623 5
为了保证混凝土输送泵设备正常运转,不出故障,不误施工,要求混凝土输送泵操作者在施工前,施工中勤检查、勤保养。1、  日常保养⑴     检查液压油油位、油质,油质应是淡黄色透明,无乳化或浑浊现象,否则应更换。⑵     加满润滑脂,水箱加满清水⑶     检查混凝土活塞,应密封良好,无砂浆渗入水箱⑷     检查切割环、眼镜板间隙应正常(最大间隙2mm)⑸     检查润滑系统工作情况,应看到递进式分油器批示杆来回动作,S管摆臂端轴承位置,搅伴轴轴承位置等润滑点有润滑油溢出。手动出润滑油点每台班应注入润滑油。⑹     检查各电器元件功能是否正常。⑺     检查分配阀换向、搅拌装置正反转是否正常动作⑻     检查冷却器外部,若有污物立即清洗,否则易引起油温过热⑼     检查真空表指示,应在绿色区域内(真空度不超过0.04)。一般吸油真空度不应小于0.02MPa,回油压力真空表示值应小于0.35 MPa。⑽     以敲击方式检查混凝土管路磨损程度,检查各管路接头是否密封良好。(11)检查液压系统是否有漏油,渗透油现象
