斗山行走漏齿轮油,求更换方法
铁甲龙虾
2018-03-11
师傅技术好的话,一个半小时包括拆装履带,换油封足够了
铁甲龙虾
2018-03-11
是浮动油封坏了,你看可缠上钢丝?要拆的话从外面的行星减速机开始拆,一圈内六角全部拆掉,用起子翘开,里面有个盖板拿掉,接着三个减速齿拿掉,中间有个长的齿也拿掉,还有三个轴承,和一个盖板,然后就可以看到一个圆盘,由三个内六角固定,要震一下,不然拆不掉,拆掉后有四个减速齿拿掉,接着有四个内六角,拆掉后就可以冲那个圆盘,相当于螺帽,把它拧掉后就可以换浮动油封了
洗去贪嗔痴
2018-03-11
还记得你在甘肃走了10个多小时 中间只休息了半小时吗 ?{:soso_e120:}回复(0)
HD-1430
2012-11-13
找个维修师傅,换个磨镜油封就好了。。。。这个要麻烦到论坛的大师门吗?
风如电
2012-11-13
里面有驱动油封,要把齿轮盖和齿轮箱都拆下来,中间那个油封换下应该ok了。
斗山一霸
2012-10-15
有的需要对齿的不是那么简单的,有的里面是卡子固定减速机和马达的,你们也太省了,售后的就不用吃饭了
李晟晨
2012-10-10
里面有套浮动油封,磨损掉了,把履带刮到边上把齿轮箱的盖子先拆下来,再拆箱子里面的零件,把齿箱总成拆掉,就可以看到到浮动油封换掉就行 厦门恒晟机修:专业维修进口挖掘机动力,液压系统,咨询电话13695022934许师傅;13906023292小li
小二
2012-10-10
链子必须打开,打开马达盖,拆下里边减速齿轮,拧下里边螺丝,把马达外壳拆下来,就能看见浮动油封了,两个大铁圈那个就是。油封不超过200元。
浪漫小子
2012-10-09
是的 刮刀边上就行了
@优乐美@
2012-10-08
拆 不拆的话就把黄油放了把链子拧下来 但是不好按哦
