铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机常见启动故障解决方法
挖掘机常见启动故障解决方法
洛阳友建 2012-09-26
2532 5
挖机朋友们都知道,机械点不着火是很常见的,挖掘机也不例外,之前公司的挖机就经常遇到这些问题,尤其是在冬天的时候,经过长时间观察,现在说下自己对于这类问题的处理经验。点不着火的原因有很多种,要根据多方面因素来一一排查,不要靠猜的。以下为几种常见的故障原因:
1、挖机的发电机问题。
因为挖机的发电机罢工,通不了电,所以打不着火的,遇到这种情况时就要维修发电机了。如果问题严重的话就要换新机。
2、电瓶桩头装配不合理或电路不通。
把电瓶桩头拆卸下来,然后重新装上,看看是不是装配的问题,有时故障原因可能只是装配的不合理或电路不通引起的。
3、线路短路
检查下机器的起动机继电器或继电器线路,看了看有没有短路或断路,有这两种情况也会打不着火,这个需要查找,然后接通就可以。
4、电瓶部件松动
有一次在使用中打不着火,经检查,是挖掘机的电瓶夹子松了。自己动手再装一下就好了,非常简单。
5、继电器故障
检查下安全启动继电器,看有没有短路情况。
以上5个原因是此种故障最常见的解决方法,希望能对大家有帮助。
本文由洛阳友建工程机械有限公司发布,转载请标明出处。
  该贴已经同步到 洛阳友建的微博
