如何管理好燃油、润滑油、水和空气来降低挖机故障率
李白二号
2012-09-18
1506
3
对挖掘机实行定期的工程机械维护保养的目的是,减少机器的故障,延长机器使用寿命;缩短机器的停机时间;提高工作效率,降低作业成本。只要管理好燃油、润滑油、水和空气,就可减少70%的故障。事实上,70%左右的故障是由于管理不善造成的。
我用的是斗山的挖掘机,这几年来,我一直在注意着这些问题,所以故障的却减少了很多,加上斗山的售后团队的帮忙,购机20000小时内的15次免费点检,更有效的减少了故障率。究竟如何管理好燃油、润滑油、水和空气呢?下面我给大家说下我的方法。
1、燃油的管理
要根据不同的环境温度选用不同牌号的柴油;柴油不能混入杂质、灰土与水,否则将使燃油泵过早磨损;劣质燃油中的石蜡与硫的含量高,会对发动机产生损害;每日作业完后燃油箱要加满燃油,防止油箱内壁产生水滴;每日作业前打开燃油箱底的放水阀放水;在发动机燃料用尽或更换滤芯后,须排尽管路中的空气。 最低环境温度 0℃ -10℃ -20℃ -30℃ 柴油牌号 0# 、10# 、20#、35#。
2、其它用油的管理
其他用油包括发动机油、液压油、齿轮油等;不同牌号和不同等级的用油不能混且;不同品种挖掘机用油在生产过程中添加的起化学作用或物理作用的添加剂不同;要保证用油清洁,防止杂物(水、粉尘、颗粒等)混入;根据环境温度和用途选用油的标号。环境温度高,应选用粘度大的机油,环境温度低应选用粘度小的用油;齿轮油的粘度相对较大,以适应较大的传动负载,液压油的粘度相对较小,以减少液体流动阻力。
3、润滑油脂管理
采用润滑油(黄油)可以减少运动表面的磨损,防止出现噪声。润滑脂存放保管时,不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质;推荐选用锂基型润滑脂g2-l1,抗磨性能好,适用重载工况;加注时,要尽量将旧油全部挤出并擦干净,防止沙土粘附。
4、滤芯的保养
滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用,阻止其侵入系统内部而造成故障;各种滤芯要按照(操作保养手册)的要求定期更换;更换滤芯时,应检查是否有金属附在旧滤芯上,如发现有金属颗粒奕及时诊断和采取改善措施;使用符合机器规定的纯正滤芯。伪劣滤芯的过滤能力较差,其过滤层的面各人和材料质量都不符合要求,会严重影响机器的正常使用。
zichuanxiaosi
2018-03-11
楼主,你说的不错,斗山-7这个型号的挖掘机的质量和性能怎么样啊,我听说斗山这款挖掘机的毛病也很多啊,不如原装进口的挖掘机。
SJY小林01
2014-04-04
商机苑免费推出润滑油代理商创新模式培训专场
2014年润滑油行业竞争持续激烈,代理经销商面临转型与提升。为助力广大代理商企业家把握先机,深圳市商机苑公司值2014年4月24日沈阳全国汽配交易展之际,特别组织一场润滑油代理商专题培训会议,为润滑油代理商朋友提供最新的企业创新运营模式,帮助企业低成本开拓市场。
培训主题:《润滑油代理商市场拓展——创新模式》
《打造润滑油代理经销商老板自己的品牌》
免费报名热线: 18926010308;0755-26817493
详情请加QQ:2103884814 或发邮件到 [email]2103884814@qq.com[/email] 了解更多
小松良哥
2012-09-18
