如何用排除法解决动臂自然沉降的问题
梁启轩
2012-09-11
2505
7
可能好多朋友都会遇到动臂自然沉降的问题,我教大家一个自己的办法来解决这个问题。
1、检查动臂缸的油封
由液压缸的工作原理知,若缸内的油封完好,则缸内的有杆腔和无杆腔互不相通,即使高压腔内油压达到系统的溢流压力,液压油也不会通过油封六道低压腔中。于是,我们对动臂缸进行了不拆卸试验:启动发动机并将动臂升至最高点,即动臂缸伸至终端(将动臂用一个支架支住不动);停机,拆下动臂缸有杆腔一侧的油管,并用专用压板或木塞将该油管封死,以防止液压系统的回油从该管中流出;启动发动机,提升动臂使主安全阀溢流(保持溢流10s),看是否有液压油从动臂缸的有杆腔流出。通过以上的试验,并为发现有油从动臂缸的有杆腔流出,说明动臂缸油封完好。
2、检查动臂保持阀
在正常工作情况下,只有在先导油管供给先导油后才能将换向阀推向左位,同时将动臂保持阀中的先导单向阀打开油路与油箱相通,这是动臂保持阀的主阀芯向下移动,将回油路打开,使动臂缸底部产生回油,动臂缸回收。所以,若没有先导油压则动臂保持阀是打不开的,它切断了动臂缸底部油管与多路阀的联系,可防止动臂的自然沉降。但是,如果动臂保持阀中的单向阀因磨损而密封不严时,就会使动臂缸底部的液压油慢慢地流回油箱,从而产生动臂自然沉降的现象(此时打开回油管会有油流出)。根据以上的分析,我们做如下的试验:启动发动机,将动臂提升到一定高度;停机,打开动臂保持阀的回油管,看是否有油流出。试验表明,没有油从回油管中流出,说明动臂保持阀完好。
3、检查过载阀
动臂过载阀在整机出厂时,其调整的溢流压力一般都高出主安全阀的压力,所以在动臂正常工作时,即使液压系统的压力达到溢流压力,也仅仅是主安全阀的设定压力,过载阀根本就不会打开。只有在停机的情况下,动臂受到强大外力的作用时,由于多路阀处于关闭状态,过高的压力油将过载阀打开,使液压缸中的油回到油箱,从而对液压系统气道了保护的作用。但是,如果过载阀的调整压力过低或阀芯密封不严时,动臂提起后在自重的作用下,动臂缸底部的液压油就会从过载阀泄漏回油箱,从而导致动臂缸自然沉降。根据以上的分析,我们首先调整了动臂过载阀的压力,然后试机,发现动臂仍出现自然沉降现象,因而可排除过载阀调整压力过低这一故障原因。停机,拆除过载阀阀芯做检查时发现,过载阀阀芯的锥面磨损严重,呈环形凹槽,做充气试验时已封不住气了。由此说明,动臂缸底部的液压油在动臂自重的挤压下从过载阀泄回了油箱,因而造成动臂提起后出现自然沉降的现象。
接着采用打磨的办法将锥面上的凹坑磨平;与锥阀座对研后,再做充气试验,直至不再漏气为止。将过载阀阀芯装回原位后试机时,动臂自然沉降的故障已被排除。依次类推,我们将斗杆过载阀和铲斗过载阀做了检查、修整,恢复了过载阀的使用性能,斗杆缸自然沉降的故障也被排除了。
这个方法虽然个人感觉不错,但是比较繁琐,一般的机友可能都不会,所以呢,还是只有找维修人员,但是好多人都知道找维修人员也很麻烦,还浪费时间,这个说的是一点都不假,之前我也是愁这个,现在好多了,花了斗山的挖掘机,他们的售后服务非常好,速度快效率高,一个电话,两个小时就到,大半天时间就给你解决所有故障,所以呢,我现在都变懒了,有的时候自己不愿动手去维修小故障,就直接找售后服务了。
国产008
2012-09-29
求购大于55-5或-7.要求:c车况好能干活的,有发票,合格证的,没按破碎锤的越便宜越好15863395985
变形金钢
2012-09-29
我的机子也有这种现象,就是停机熄火后,一会小臂就自然垂下来了。
lhswp5
2012-09-29
看不懂啊 请问一下师傅 就是挖掘机 停机后 铲斗 离地面 有一定距离 但是 过了 一点时间后 铲斗落下了 这是 不是 问题
尼姑庵掌门方丈
2012-09-11
闲庭信步
2012-09-11
裸婚时代
2012-09-11
征服123
2012-09-11
沙发······顶起·················
