新手报到 多多关照
铁甲机动
2012-09-06
978
0
挖掘机维修技术详解 1.将先导压力调节到操作手册要求的数值;
2.选择正确的工作模式,无法选择模式,或先导指示灯已经切换,但发动机转速、流量无变化时,排查控制器故障;
3.流量电磁阀是否处于工作状态。
问题2:局部操作无动作
1)大臂无法动作:小臂与铲斗正常运动;
①操作大臂上升操纵手柄,没有上升动作;
操作检查:将操作手柄操作到最大行程,确认是否有动作;
原因分析:主阀中如伴有溢流阀打开声音,可能是大臂保持阀卡死;大臂上升时,阀芯无法打开,油缸无法得到相应的流量,噪声是大臂上升油口溢流阀打开的声音;
维修建议:拆解大臂保持阀,更换损坏部件。
②大臂上升无力;
操作检查:大臂下降,小臂、铲斗动作是否正常;
原因分析:其他动作可正常工作,只有大臂上升无力,说明主溢流阀正常工作,判断油口溢流阀压力可能降低,导致大臂上升无力;
维修建议:将大臂上升油口溢流阀压力调节到操作手册规定值。
③中位状态下,大臂下沉现象严重;
操作检查:操作挖掘机,确认大臂是否工作有力;
原因分析:大臂挖掘力正常时,可能是大臂保持阀处于开启状态,由于油缸慢慢泄漏导致大臂下沉;大臂挖掘力小,原因可能是油口溢流阀压力低引起的;
维修建议:
1.拆检大臂保持阀,更换已损坏部件;
2.将大臂上升油口溢流阀压力调节到操作手册规定值。
3)小臂无动作,大臂与铲斗可以正常工作;
①操作杆操作到最大,进行小臂回收动作;
操作检查:小臂无外摆动作,操作到最大位置时,发动机有熄火现象;
原因分析:小臂回收过程中,若主控阀伴有溢流阀打开声音,可能是小臂保持阀内阀被卡死,主泵工作油无法流向小臂油缸,回收时出现的声音是小臂油口溢流阀打开声音;
维修建议:拆解小臂保持阀,更换损坏部件。
②小臂回收、外摆速度慢,无力;
操作检查:测量小臂油缸内压力;
原因分析:回收、外摆双向无力,很有可能是由于两侧油口溢流阀设定压力过低,使工作有稍有压力就会回油箱;若是速度慢,发热过多,则很有可能是因为油缸引起,通过小的间隙瞬间流过过多的油,会有噪声和热量产生;
维修建议:按照操作手册要求,重新设定溢流阀压力;更换油缸活塞或油缸。
③小臂由充值位置回收速度慢;
操作检查:小臂外摆完成后进行回收挖掘机力实验;
原因分析:若回收挖掘力小,则很有可能是小臂控制阀的再生阀卡滞发生泄漏,小臂回收时,工作油通过再生阀直接回油箱造成;
维修建议:分解并检查小臂控制阀阀芯,更换受损部件。
