180****3120
2015-08-30
楼主是不会出现的
180****3120
2015-08-30
昨天我的也出现了,这代码指的是什么?
180****3120
2015-08-26
187 PPID1190 4 什么故障代码,求解
hhdgdg
2014-08-28
沃尔沃1641GE发电机故障代码 代码2.1 原因: ●燃油中有水。 反应: ●无 矫正措施 ●放空主燃油滤清器 代码2.2,PID/SPN111.冷却液液位 原因: ●冷却液位偏低。 反应: ● 发动机控制模块限制发动机功率(除非此项保护功能已用诊断工具VODIA关闭)。 ● 发动机停止 矫正措施: ●检查冷却液液位。 ●检查冷却液液位传感器的功能。 代码2.3,PID/SPN111.冷却液液位传感器 原因: ●与正极(+)电路短路。 ●传感器发生故障。 反应: ●无 矫正措施: ●检查冷却液液位传感器的电缆是否完好。 ●检查冷却液液位传感器的功能。 代码2.4,SID22/SPN637 飞轮转速传感器 原因: ●无信号。 ●频率异常。 ●传感器发出“间歇”信号。 ●传感器故障。 反应: ●发动机很难起动,即使起动之后运行也不稳定。 矫正措施: ●检查发动机转速传感器接头的插接是否正确。 ●检查发动机转速传感器电缆是否完好。 ●检查发动机转速传感器在飞轮壳中的安装位是否正确。 ●检查发动机转速传感器的功能。 代码2.5,SID21/SPN 636 凸轮轴测速盘转速传感器 原因: ●无信号 ●频率异常。 ●传感器发生故障。 反应: ●发动机起动时间比正常情况长。一旦运转后则可正常运行。 矫正措施: ●检查发动机转速传感器接头的插接是否正确。 ●检查发动机转速传感器电缆是否完好。 ●检查发动机转速传感器在正时齿轮室上盖中的安装是否正确 ●检查发动机转速传感器的功能。 代码2.6, PID/SPN 190. 发动机转速 原因: ●发动机转速太高 反应: ●无 矫正措施: ●发动机停机后,找出发动机转速高的原因。 代码2.8,PPID132/SPN608接至CIU的发动机转速电位计 原因: ●与正极(+)或负极(-)电路短路。 ●传感器发生故障。 反应: ●发动机转入怠速。 ●如果先松开油门,然后再压下去,则可以迫使发动机用怠速开关运行。 矫正措施: ●检查电位计是否正确连接。 ●检查至电位计的电缆束是否完好。 ●检查电位计的功能。 代码2.9, PID/SPN 97 燃油进水指示器 原因: ●电路短路 ●电路开路 ●指示器发生故障 反应: ●无 矫正措施: ●检查指示器的电缆是否有开路和短路。 ●检查指示器的功能。必要时更换指示器。 代码3.1, PID/SPNC100 润滑油压力传感器 原因: ●与正极(+)或地线(负极,-)电路短路。 ●电路开路 反应: ●无 矫正措施: ●检查润滑油压力传感器的电缆束是否完好。 ●检查润滑油压力传感器的连接是否正确。 代码3.2, PID/SPN 105 增压空气温度传感器 原因: ●与正极(+)或地线(负极,-)电路短路。 ●电路开路 反应: ●无 矫正措施: ●检查增压空气温度传感器接头的插接是否正确。 ●检查增压空气温度传感器的电缆是否完好。 ●检查增压空气温度传感器的功能。 代码3.3, PID/SPN 110 冷却液温度传感器 ●原因: ●与正极(+)或地线(负极,-)电路短路。 ●电路开路 反应: ●发动机已暖机而预热仍在进行。 矫正措施: ●检查冷却液温度传感器接头的插接是否正确。 ●检查冷却液温度传感器的电缆束是否完好。 ●检查冷却液温度传感器安装是否正确。 ●检查冷却液温度传感器的功能。 代码3.4, PID/SPN102, 增压器压力传感器 原因: ●与正极(+)或地线(负极,-)电路短路。 ●电路开路 反应: ●加速/加载时发动机排烟超过正常。 矫正措施: ●检查增压空气压力传感器接头的插接是否正确。 ●检查增压空气压力传感器的电缆是否完好。 ●检查增压空气压力传感器安装是否正确。 ●检查增压空气压力传感器的功能。 代码3.5, PID/SPN106/102. 增压压力 原因: 增压压力过高。 反应: ● 发动机控制模块限制发动机的输出功率(除非此项保护功能已用诊断工具VODIA关闭)。 矫正措施: ●检查涡轮增压器的功能。 ●检查空气压力传感器的功能。 ●检查燃油量/泵喷嘴。 代码3.6 PIDA/SPN 94 燃油压力传感器 原因: ●与正极(+)或地线(负极,-)电路短路。 ●电路开路 反应: ●无 矫正措施: ●检查增压燃油压力传感器接头的插接是否正确。 ●检查增压燃油压力传感器的电缆是否完好。 ●检查增压燃油压力传感器安装是否正确。 ●检查增压燃油压力传感器的功能。 代码3.7 PID/SPN175。润滑油温度传感器 原因: ●与正极(+)或地线(负极,-)电路短路。 ●电路开路 反应: ●无 矫正措施: ●检查润滑油温度传感器的电缆束是否完好。 ●检查润滑油温度传感器安装是否正确。 代码3.8,PID/SPN94。燃油压力 原因: ●供油压力低。 反应: ●无。 矫正措施: ●检查是否可以用手动泵增加压力。 ●检查燃油滤清器。 ●检查燃油粗滤器。 代码3.9,PID/SPN158。蓄电池电压,EMS 原因: ●充电发电机故障。 ●蓄电池,蓄电池电缆故障。 反应: ●无。 矫正措施: ●检查来自控制单元的供电电压。 代码4.2PPID7.以“stand-alone”方式工作的冷却液温度报警指示灯 原因: ●与负极(-)电路短路 ●与正极(+)电路短路 ●电路开路。 反应: ●报警指示灯持续点亮。 ●报警指示灯不工作。如果起动时电路开路,将关闭诊断。 矫正措施: ●检查报警指示灯电缆是否完好。 ●检查报警指示灯完好并正确安装。 代码4.8,PPID/SPN520195.停机输入EMS 原因: ●与负极(-)电路短路。 ●电路开路。 反应: ●发动机只能用“AXUSTOP”辅助停机来停止。 矫正措施: ●检查通电开关连接是否完好。 代码5.2PPID4/SPN520194。至CIU的启动输入 原因: ●与负极(-)电路短路。 ●作用时间太长。 反应: ●无法起动发动机。 ●通电开关一接通发动机立即起动。 矫正措施: ●检查通电开关的连接是否良好。 ●检查通电开关的电缆是否完好。 代码5.3,PPID6/ SPN 970。至CIU的停机输入 原因: ●与负极(-)电路短路。 ●电路开路。 ●作用时间太长。 反应: ● 发动机只能用紧急停机开关“AXUSTOP”才能停机。 ● 发动机停机,故障代码会显示40秒钟,且在此期间发动机不能起动。当诊断指示灯显示故障代码时,发动机可被起动但不能停机。 矫正措施: ●检查通电开关的连接是否良好。 ●检查通电开关的电缆是否完好。 代码5.4,PID 45/SPN 626。预热继电器 原因: ●与正极(+)或地线负极,(-)电路短路。 ●电路开路 反应: ●不能起动预热。 ●预热器一直被接通。 矫正措施: ●检查继电器输入电缆是否完好。 ●检查继电器功能。 代码5.5,PID /SPN 107,空气滤清器压力 原因: ●滤清器压力降过大。 反应: ●发动机反应不好。 矫正措施: ●检查空气滤清器。 代码5.6, PID/SPN 107。空气滤清器传感器 原因: ●与正极(+)或负极(-)电路短路 ●电路开路 反应: ●无 矫正措施: ●检查空气滤清器传感器接头的插接是否正确。 ●检查空气滤清器传感器的电缆束是否完好。 ●检查空气滤清器传感器的功能。 代码5.7。 PID/SPN 98,润滑油油位 原因: ●润滑油压力太低。 反应: ●报警灯亮 矫正措施: ●检查润滑油油位 代码5.8, PID/SPN 175。润滑油温度 原因: ●润滑油温度太高。 反应: ●报警灯亮。 ●发动机控制单元限制发动机的功率(除非此项保护功能已用诊断工具VODIA关闭)。 矫正措施: ●检查润滑油油位。 ●检查润滑油温度。 ●检查润滑油温度传感器功能。 代码5.9, PID/SPN 98。润滑油油位传感器 原因: ●与正极(+)或负极(-)电路短路 ●电路开路 反应: ●无 矫正措施: ●检查至润滑油液位传感器的电缆束是否完好。 ●检查润滑油液位传感器的功能。 代码6.1, PID/SPN 110。冷却液温度 原因: ●冷却液温度太高。 反应: ●发动机控制单元限制发动机的功率(除非此项保护功能已用诊断工具VODIA关闭)。 矫正措施: ●检查冷却液液位。 ●检查中冷器(清洁度)。 ●检查冷却系统中是否有空气。 ●检查膨胀水箱上的压力盖。 ●检查冷却液温度传感器的功能。 ●检查节温器的功能。 代码6.2,PID/SPN 105。增压空气温度 ●增压空气温度太高。 反应: ●发动机控制单元限制发动机的功率(除非此项保护功能已用诊断工具VODIA关闭)。 矫正措施: ●检查冷却液液位。 ●检查中冷器(清洁度)。 ●检查冷却液温度传感器的功能。 ●检查节温器的功能。 代码6.4,PID/SPN 639,数据链路(CAN),CIU 原因: ●数据链路(CAN)故障,CIU。 反应: ●仪表和报警灯停止工作。 矫正措施: ●检查8针接头是否完好。 ●检查CIU和发动机控制单元之间的电缆束是否完好。 代码6.5,PPID/ SPN 639,2017/PSID201数据链(CAN),EMS 2 原因: ●控制单元内部故障。 反应: ●发动机停机时:发动机不能起动。发动机运行时:发动机怠速且只能用紧急停机开关才能停机。 矫正措施: ●检查8针接头是否完好。 ●检查CIU和发动机控制单元之间的电缆束是否完好。 ●检查CIU上接头中的插孔11和12是否完好。 代码6.6,PID/SPN 100,润滑油压力 原因: ●润滑油压力太低。 反应: ●发动机控制单元限制发动机的功率(除非此项保护功能已用诊断工具VODIA关闭)。 矫正措施: ●检查润滑油油位。 ●检查润滑油滤清器是否赌塞。 ●检查润滑油系统中的压力阀和安全阀。 ●检查润滑油压力传感器的功能。 代码6.7,PPID 8/SPN 520192,冷却活塞润滑油压力 原因: ●冷却活塞润滑油压力太低。 反应: ●发动机停机。故障代码发动机转速低于1000转/分时故障代码被撤销。 矫正措施: ●检查发动机内润滑油压力是否超过175Kpa(25.4psi) 代码6.8,PPID 8/SPN 520192,冷却活塞压力润滑油传感器 原因: ●与正极(+)或负极(-)电路短路 ●电路开路 反应: ●无 矫正措施: ●检查冷却活塞润滑油压力传感器接头的插接是否正确。 ●检查至冷却活塞润滑油压力传感器的电缆束是否完好。 ●检查冷却活塞润滑油压力传感器的功能 代码6.9,PID/SPN158,蓄电池电压,CIU 原因: ●与负极电路(-)短路。 ●充电发电机故障。 ●蓄电池,蓄电池电缆故障。 反应: ●发动机起动机有问题。 矫正措施: ●检查来自控制单元的供电电压。 ●检查蓄电池。 ●检查充电发电机。 ●检查8针接头。 代码7.1,SID1/SPN651泵喷嘴,第1缸 原因: ●电气故障。 ●压缩力差或喷嘴故障。 反应: ●发动机靠5个缸运行。 ●响声异常。 ●性能下降。 矫正措施: ●检查泵喷嘴电缆束是否完好 ●检查泵喷嘴的接口是否完好。 ●检查燃油供油压力。 ●检查气门间隙。 ●进行压缩压力试验并检查第1缸。 代码7.2,SID2/SPN652泵喷嘴,第2缸 原因: ●电气故障。 ●压缩力差或泵喷嘴故障。 反应: 发动机靠5个缸运行。 ●响声异常 ●性能下降。 矫正措施: ●检查泵喷嘴电缆束是否完好。 ●检查泵喷嘴的接口是否完好。 ●检查燃油供油压力。 ●检查气门间隙。 ●进行压缩压力实验并检查第2缸。 代码7.3,SID3/SPN653泵喷嘴,第三缸 原因: ●电气故障。 ●压缩力差或泵喷嘴故障。 反应: ●发动机靠五个气缸运行。 ●响声异常。 ●性能下降。 矫正措施: ●检查泵喷嘴电缆束是否完好。 ●检查泵喷嘴的接口是否完好。 ●检查燃油供油压力。 ●检查气门间隙。 ●进行压缩压力实验并检查第3缸。 代码7.4,SID4/SPN654泵喷嘴,第4缸 原因: ●电气故障。 ●压缩力差或泵喷嘴故障。 反应: ●发动机靠5个气缸运行。 ●响声异常。 ●性能下降。 矫正措施: ●检查泵喷嘴电缆束是否完好。 ●检查泵喷嘴的接口是否完好。 ●检查燃油供油压力。 ●检查气门间隙。 ●进行压缩压力实验并检查第4缸。 代码7.5,SID5 /SPN655泵喷嘴,第5缸 原因: ●电气故障。 ●压缩力差或泵喷嘴故障。 反应: ●发动机靠5个气缸运行。 ●响声异常。 ●性能下降。 矫正措施: ●检查泵喷嘴电缆束是否完好。 ●检查泵喷嘴的接口是否完好。 ●检查燃油供油压力。 ●检查气门间隙。 ●进行压缩压力实验并检查第5缸。 代码7.6,SID6/SPN656泵喷嘴,第6缸 原因: ●电气故障。 ●压缩力差或泵喷嘴故障。 反应: ●发动机靠5个气缸运行。 ●响声异常。 ●性能下降。 矫正措施: ●检查泵喷嘴电缆束是否完好。 ●检查泵喷嘴的接口是否完好。 ●检查燃油供油压力。 ●检查气门间隙。 ●进行压缩压力实验并检查第6缸。 代码7.7,PID/SPN153 曲轴箱通风压力 原因: ●曲轴箱通风压力过高。 反应: ●发动机被停机(如果保护装置尚未被参数工具关闭)。 矫正措施: ●检查曲轴箱通风是否被阻塞。 ●检查气缸套,活塞或者活塞环是否磨损或损坏。 代码7.8,PID/SPN153 曲轴箱通风压力传感器 原因: ●与正极(+)或负极(—)电路短路。 ●电路开路。 矫正措施: ●检查曲轴箱通风压力传感器接头的插接是否正确。 ●检查曲轴箱通风压力传感器的电缆束是否完好。 ●检查曲轴箱压力传感器的功能。 代码7.9,PID/SPN172 空气进气温度传感器 原因: ●与正极(+)或负极(—)电路短路。 ●电路开路 反应: ●无 矫正措施: ●检查空气温度传感器接头的插接是否正确。 ●检查空气温度传感器的电缆束是否完好。 ●检查温度传感器的功能。 代码8.3,PID/SPN164。泵喷嘴压力 原因: ●燃油供油故障 ●燃油泵故障。 ●电缆束故障。 ●传感器发生故障。 反应: ●显示警告。 ●发动机控制单元限制发动机的功率。 矫正措施: ●检查电缆束。 ●检查传感器。 ●检查滤清器。 ●检查燃油泵。 代码8.4PPID55/SPN1136ECU温度 原因: ●控制单元太热,组装错误。 ●电气故障,传感器损坏。 反应: ●无。 矫正措施: ●检查控制单元的安装。建议周围环境温度为50℃。 代码8.6,SID70/SPN729.预热传感器 原因: ●电缆束故障。 ●预热继电器故障。 反应: ●预热不起作用。 矫正措施: ●检查电缆束。 ●检查预热继电器。 代码9.2,SID250/SPN608故障数据链路(J1587) 原因: ●数据链路故障。 反应: ●无。 矫正措施: ●检查8针接头是否完好。 ●检查CIU和发动机控制单元之间的电缆束是否完好。 代码9.3,232/211/SPN620/1079/1080至传感器的供电 原因: ●短路。 ●传感器发生故障。 反应: ●润滑油压力和增压空气压力传感器的故障值。 ●润滑油压力和增压空气压力传感器的故障代码 ●发动机输出功率低 ●润滑油压力和增压器空气压力仪表显示值为0. 矫正措施: ●检查至润滑油压力和增压空气压力传感器的电缆束是否完好。 ●检查润滑油压力和增压空气压力传感器。 代码9.8,SID253/SPN630数据集合存储器EEPROM,CIU 原因: ●控制单元内部故障。 ●编程故障。 反应: ●发动机不起动。 矫正措施: ●重新对控制单元进行编程。如果故障仍存在,更换控制单元。 代码9.8,SID254/SPN629控制单元故障,CIU 原因: ●电可擦除只读存储器(EEPROM)故障,CIU ●闪存故障,CIU. ●控制单元故障,CIU 反应: ●CIU返回到工厂设置。 ●发动机进入怠速状态。 ●发动机无法起动 矫正措施: ●重新对控制单元进行编程。 ●更换CIU单元 代码9.9,SID240/SPN639。存储器故障 原因: ●发动机管理系统发生存储器故障。 反应: ●发动机不起动。 矫正措施: ●重新对控制单元进行编程。 代码9.9,SID253/SPN630数据集合存储器EEPROM,EMS 原因: ●控制单元内部故障。 ●编程故障。 反应: ●发动机不起动。 矫正措施: ●重新对控制单元进行编程。如果故障仍然存在,更换控制单元。 代码9.9,SID254/SPN629 控制单元EMS 原因: ●控制单元内部故障。 反应: ●发动机熄火。 ●发动机不起动。 矫正措施: ●更换控制单元。 PID173/SPN1184排气温度 原因: ●与正极(+)或负极(—)电路短路。 ●电路开路。 ●排气温度太高。 反应: ●警告指示灯点亮。 ●发动机控制单元限制发动机功率。 矫正措施: ●检查排气温度传感器接头是否正确接插。 ●检查排气温度传感器的线路是否完好。 ●检查排气温度传感器是否正确安装。 ●检查排气温度传感器的功能。 SID32/SPN1188废气旁通阀 原因: ●与正极(+)或负极(—)电路短路。 电路开路。 ●废气旁通阀机械损坏。 反应: ●警告指示灯点亮 ●发动机控制单元限制发动机功率。 矫正措施: ●检查废气旁通阀接头是否正确插接。 ●检查废气旁通阀的线路是否完好。 ●检查排气温度传感器是否正确安装。 ●检查废气旁通阀的功能。
hhdgdg
2014-08-28
1. 沃尔沃故障代码:PPID1121 MA9107 - 12 含义:动力增压电磁阀,单元或元件有故障 2. 沃尔沃故障代码:PPID112 MA9105 – 12 含义:汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件 3. 沃尔沃故障代码PPID1123 MA9113 - 12含义:液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题 4. 沃尔沃故障代码 PPID1133 SW2701 - 03含义: 发动机速度控制开关,高电压 5. 沃尔沃故障代码PPID1134 SW9101 – 03 含义:流控制开关,高电压 SW9101 - 04含义:流控制开关,低电压 6. 沃尔沃故障代码PPID1156 SE9105 – 00 含义:液压油温度传感器,过高 7. 沃尔沃故障代码PPID1190 ER31 - 03含义:动力变档比例阀,高电压 8.沃尔沃故障代码.PPID1191 ER32 – 03含义: 流控制比例阀,高电压 9. 沃尔沃故障代码SID231 ER13 – 09 含义:通讯 J1939,通讯故障 10. 沃尔沃故障代码SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据 11. 沃尔沃故障代码SID250 ER14 - 09含义:通讯 J1587,通讯故障 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 12. 沃尔沃故障代码SID2 ER21 - 00含义: 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压 13. 沃尔沃故障代码 SID253 ER11 - 02 V-ECU 含义:控制器,断续的或不正确的数据回复(0)
hhdgdg
2014-08-28
MID 187 车辆控制组件(V-ECU), 故障代码 SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码 MID PID, PPID, SID, PSID FMI 187 PPID1121 12 MA9107 - 12 动力增压电磁阀,单元或元件有故障 187 PPID1122 12 MA9105 - 12 汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件 187 PPID1123 12 MA9113 - 12 液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题 187 PPID1133 3 SW2701 - 03 发动机速度控制开关,高电压 4 SW2701 - 04 发动机速度控制开关,低电压 187 PPID1134 3 SW9101 - 03 流控制开关,高电压 4 SW9101 - 04 流控制开关,低电压 187 PPID1156 0 SE9105 - 00 液压油温度传感器,过高 3 SE9105 - 03 液压油温度传感器,高电压 4 SE9105 - 04 液压油温度传感器,低电压 187 PPID1190 3 ER31 - 03 动力变档比例阀,高电压 4 ER31 - 04 动力变档比例阀,低电压 5 ER31 - 05 动力变档比例阀,开路 187 PPID1191 3 ER32 - 03 流控制比例阀,高电压 4 ER32 - 04 流控制比例阀,低电压 5 ER32 - 05 流控制比例阀,开路 187 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障 12 ER13 - 12 通讯 J1939,有故障的单元或元件 187 SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据 187 SID250 9 ER14 - 09 通讯 J1587,通讯故障 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 187 SID251 0 ER21 - 00 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压 1 ER21 - 01 电池电压(V-ECU输入功率电压),过低电压 187 SID253 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据回复(0)
张超
2013-10-01
甲友学习了你说的这些是从;沃尔沃挖掘机构造原理及拆装维修;这本书的132-134页上借鉴来的吗这本书我也买来看了学习到不少知识还有好书吗学习一下前几天我也把这几页的内容发到论坛了不过没有发的这么细咱俩有点撞车了哈哈
有翅膀的明天
2013-09-30
楼主留个联系方式
CAT-ECI
2013-06-21
学习了,谢谢
cate200b
2012-12-13
好料分享学习了
