anhazz
2012-09-17
如果一次买五个到六个?多少钱?我们的用的大。几乎都是加力档的开关挂了。不方便回复的话可以短消息秘我
冲冲
2012-09-17
1量电磁阀,(电阻,电压) 2看档位组合图, 3测倒档压力,(阀板上有测压点,不必拆管)
采埃孚服务
2012-09-16
厂家零售价2400元,当然,如果是甲友的话可以少很多。
小小的战士
2012-09-13
有图纸吗,,,我看看控制,,,
采埃孚服务
2012-09-10
小问题。烧保险说明负载过大,也就是有线路短路。从你的情况看,换挡手柄被烧坏了。但是,不能就简单更换手柄就了事啦,更不能互换电脑板试机,不然后果可能会很严重。要找到短路的部位,才能完全解决问题。由于是倒档出现问题,造成手柄倒档线路烧坏,所以,和倒档有关的线路就是倒档报警继电器。你可以查一下ZF电缆十五插头的588号线,对地是否电阻小或短路,或者直接断开这根线,再换手柄试车。还有,我可以肯定地告诉你,电脑板没有问题。
pudongbiao
2012-09-01
这位兄弟看来内行.能不能搞点资料发来看看
a458118045
2012-09-01
呵呵,我接触的都是行星的,所以帮不了你
支持国货
2012-09-01
楼上说的可能性较大,先检查换挡手柄及其线路。
支持国货
2012-09-01
你把倒档离合器的油管拆开,挂倒档,看是否有高压油流出。如果有则是离合器内泄,如果没有则是电路故障。你看一下换挡手柄的那根粉红色的线,看它是否有烧焦或损坏?用万用表量挂倒档时是否与黑色线接通?
厦工918
2012-08-31
我就说嘛既然能配就能修 关键是费用 时间
