山猫滑移装载机启动电路
龙友
2012-08-22
4517
0
山猫滑移装载机
起动电路的结构及故障检查
英格索兰山猫S250/S300滑移装载机的起动回路控制由两部分组成:一路控制起动马达的动作,另外一路同时控制燃油电磁阀的动作。只有两部分电路都正常工作,发动机才能起动。现将其控制原理分述如下:
起动马达控制回路
起动钥匙转到START(起动)位置时,起动钥匙向马达继电器供电,主电源通过马达继电器被送到起动马达的电磁离合器,使起动马达的主电路接通,离合器与齿圈啮合,带动发动机运转。起动电路如图1所示。
.图1.
启动马达控制回路
起动马达带动发动机正常转动,并不能保证起动。如果控制燃油进入高压油泵的燃油电磁阀不能正常工作,燃油便不能进入高压油泵,起动马达只能带动发动机空转而无法起动。
燃油电磁阀的作用是:
1、在发动机起动和运行过程中,保证高压油泵进油口打开,使燃油进入高压油泵;
2、在向发动机发出熄火指令时,关闭进油口,发动机因为断油而熄火。
燃油电磁阀与高压油泵的断油阀拉杆相联接,在熄火或无电的情况下,断油阀拉杆在弹簧力的作用下被推向关闭位置(一般是在最左边);在起动和运行过程中,电磁阀通电产生磁力,将断油阀拉杆推动到油路打开位置(一般是最右边)。
山猫机器的燃油电磁阀结构为双线圈结构,一个为推拉线圈,另一个是保持线圈。其控制功能如下:
1>、在起动过程中,这两个线圈同时起作用,确保断油阀拉杆被推动到油路打开位置。
2>、在发动机起动后,只有一个线圈起作用:起动钥匙自动回位到“I”(ON)档,推拉线圈的电路被切断而保持线圈的电路依然接通,使拉杆定位在油路打开位置,保持发动机持续运行。
3>、在熄火停机过程中,推拉线圈和保持线圈全部断电,断油阀推杆在弹簧力的作用下回位,切断燃油供油。
燃油电磁阀的控制电路如图2所示。
.图2.
故障分析
从以上结构分析,起动电路(图3)故障分为起动马达电路故障和燃油电磁阀控制电路故障。
起动马达故障的故障点主要有:起动开关电源保险(5A)、起动继电器、起动开关、起动马达和关联线路。
燃油电磁阀控制电路的故障点主要有:起动开关主电源保险(5A)、燃油继电器主电源保险(25A)、燃油继电器、燃油电磁阀和关联线路。
1>.当起动马达电磁离合器的电源线9360异常时,会出现22-02或22-03故障代码。
2>.当保持线圈电路异常时,会出现13-05或13-06或13-07故障代码;
3>.当推拉线圈电路出现异常时,会出现14-02或14-03故障代码。
起动回路故障代码表
故障代码 故障代码说明
13-05 保持线圈回路对电瓶短路:其正常的接地线断开接地,而与电瓶正极线接通。
13-06 保持线圈回路对地短路:其正常的电源线与接地线连接。
13-07 保持线圈回路开路:线圈内部烧断或接地线脱开或电源线脱开。
14―02 燃油电磁阀推拉线圈不正常通电。
14-03 燃油电磁阀推拉线圈不正常断电:无法从燃油继电器获得工作电源。
22-02 起动马达电磁离合器电源意外接通。
22-03 起动马达电磁离合器得不到电源:无法从起动继电器获得工作电源。
燃油电磁阀电路故障的常规检查方法
以下就燃油电磁阀电路故障的常规检查方法介绍如下:
1、起动钥匙转到“I”档(ON)位置,压下并保持住大灯开关按钮(至少5秒针)。观察时间显示屏上是否有故障代码出现。故障代码的格式为:XX-XX。然后将起动钥匙回位到关闭(OFF)位置。
2、打开尾部后盖,拔开高压油泵旁边熄火电磁阀的电线插头。用万用表检测熄火电磁阀线圈的好坏:
1>、测量电磁阀接地线2800的对地电阻,标准值为0欧姆,否则使其接地;
2>、测量线圈白线与黑线之间的电阻,标准值为0.26欧姆;
3>、测量线圈红线与黑线之间的电阻,标准值为10.9欧姆;
如果线圈电阻未同时达到标准值,则电磁阀线圈损坏。
如果电磁阀正常,将电线接头还原,接步骤3;
3、打开保险盒盖,如下图所示,检查④燃油电磁阀保险(25A)和⑩燃油继电器是否完好。继电器的检查可用交叉互换法。
应保证保险和继电器同时完好。如果故障依旧,接步骤4;
4、打开后盖,拔开熄火电磁阀电线接头,找到标号为8150号的电线:
将起动钥匙开到“I”(ON)档,用万用表测量8150号线的对地电压,此时标准值约为9V。
如果此电压异常,则需要检查8150号线是否断路或短路(该线的另一端连接到控制电脑J1接头的B端子)。若线路正常,则为主控制器损坏。
如果8150号线的输出电压正常,保持电磁阀电线接头断开,接步骤5;
5、将起动钥匙转到起动START位置并保持约10秒针(需另外1人协助), 测量此时接头处的8100号线的对地电压,此时的标准值约为9V。
如果此电压异常,则应检查8100号线是否短路或断路(该线的另外一端连接到熄火继电器的87端子)。
至此燃油继电器电路故障的所有故障点检查结束。
.图3.
实际上,山猫G系列的滑移转向装载机和小型挖掘机的起动回路,与以上结构基本一致。也可以参照以上方法来排查起动电路的故障。
