铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC60-8挖掘机单边行走无力,有响声
wjjwx 2012-08-08
7186 5
故障现象:
1 挖机单边行走无力,但挖机其他工作装置工作良好.
2 挖机行走时伴有异响.
3 挖机行走有时失效,失效时并无其他异常.
"小松PC60-8挖掘机单边行走无力,有响声"故障分析推断:
1 如果是液压部位故障,从现象1可以把范围缩小至行走马达.
2 从异响可以把故障部位进一步缩小至机械故障.
3 从故障现象3可以把机械故障进一步缩小至行走减速器部位.
4 问机主是否经常检查各个油位,得到的答案是没有,并且回忆说前段时间发现履板上有油印,没有留心.
5 确定问题出自行走减速器,具体原因需将减速器解题方一目了然.
"小松PC60-8挖掘机单边行走无力,有响声"故障实地检查:
1 依次取下减速器盖板上的排气螺母和油位螺母,发现减速器内部是液压油己全部耗干.
2 取下减速器盖板及内部行星齿及太阳齿,观察发现齿轮及壳体内部齿圈上全是油泥.
3 进一步观察发现行星齿轴承已经磨损,导致齿轮运转时动不平衡,揪出了异响的原因.
4 太阳齿几乎磨平,其有效传动率几乎只有20V6,从而导致行走无力或时而失效.
5 进一步拆解发现浮动油封的密封圈衬圈已磨损变形,己失去密封效果,从而导致齿轮油外泄
"小松PC60-8挖掘机单边行走无力,有响声"实地故障维修方法:
1 更换所有磨损部件.包括浮动油封、太阳齿、行星齿、行星齿轴承等.
2 根据用户要求更换浮动油封及太阳齿后,故障现象1、3消失.
