挖掘机液压系统中有铁屑怎么办?
				 ZBQ
					2018-03-11 ZBQ
					2018-03-11自己顶 回复(0)
				 ZBQ
					2018-03-11 ZBQ
					2018-03-11铁屑源头找到了,油缸拉了一道沟,换了。就手把大泵、分配器等液压系统修了一遍。 回复(0)
				 ZBQ
					2018-03-11 ZBQ
					2018-03-11等到车修完了,把液压油换了以后过滤。 回复(0)
				 秋意浓YZ
					2018-03-11 秋意浓YZ
					2018-03-11最好一招,买一台小型液压油滤油机(大约2000-4000元,精度在0.1微米——1微米)。把液压油箱中的油在着车中反复过滤。 回复(0)
				 ZBQ
					2010-06-15 ZBQ
					2010-06-15回复 16# lht5840 谢了,说的真在理,多谢指点!!!回复(0)
				 lht5840
					2010-06-12 lht5840
					2010-06-12还是同意那个找铁屑源头的说法! 如果是比较大的铁屑,而且在油箱里很轻易就能发现,那个人觉得油缸损坏的可能比较大。 如果液压系统的滤芯不出大问题,阀跟泵自身产生铁屑的可能不大。倒是散热器、硬管里面有存在的可能,当然这种情况只会在新车或者新换了某些零件时短时出现。 回油路上压力较低,可以选择加精度高点的滤芯。如果不是在油箱里面,那有没有磁性好像关系不大,一般口径的管路里液压油流速很高的,一般的磁铁很难吸得住。 回复(0)
				 执子之手
					2010-06-12 执子之手
					2010-06-12小型液压油滤油机可以去租! 买液压油大点的店面都有! 回复(0)
				 ZBQ
					2010-06-12 ZBQ
					2010-06-12除了上述的方法,还有没有其它方法?? 回复(0)
				 ZBQ
					2010-06-12 ZBQ
					2010-06-12回复 12# 秋意浓YZ 谢了,你是怎么买的?邮购,价钱多少,用着效果怎么样啊??回复(0)
				 王新乐
					2010-06-11 王新乐
					2010-06-11多买几个回油滤芯,机器运转一会就换掉,反复几次。 各个动作都做几次。 回复(0)
