铁甲网首页 铁甲论坛 单螺杆压缩机与双螺杆压缩机之间区别
单螺杆压缩机与双螺杆压缩机之间区别
shdepa 2012-08-01
2141 0
螺杆空压机区别
一、力平衡方面
单螺杆压缩机:螺杆承受的径向和轴向气体力可以自动平衡,星轮齿承受气体力,要求星轮齿具有足够的强度和刚度。
双螺杆压缩机:螺杆转子承受较大的径向和轴向气体力,要求螺杆具有足够的强度和刚度。
二、制造成本方面
单螺杆压缩机:螺杆和星轮轴承可选用普通轴承,制造成本较低。
双螺杆压缩机:由于两螺杆转子负荷比较大,要求选用精度较高的轴承,制造成本较高。
三、可靠性方面
单螺杆压缩机:单螺杆压缩机的星轮是易损部件,除对星轮材料有较高要求外,星轮还需定期更换。
双螺杆压缩机:双螺杆压缩机中没有易损件,无故障运行时间可达4~8万小时。
四、效率方面
    在新机状态下,单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的效率基本相同。随着运行时间增加,单螺杆压缩机的星轮磨损将导致气量减少和效率降低。
五、噪音和振动方面
    单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的噪音和振动基本相同。
六、加工设备方面
单螺杆压缩机:没有成熟的专用加工设备,进而导致产品的性能不是很稳定。
双螺杆压缩机:已有成熟的螺杆专用铣床和磨床,可确保产品性能稳定。
七、操作和维护方面
   单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的日常操作和维护基本相同。
八、适用性方面
单螺杆压缩机:适合用于高排气压力的场合,如高压空气压缩机、制冷压缩机和天然气压缩机等。
双螺杆压缩机:由于受到转子刚度和轴承负荷等方面的限制,双螺杆压缩机只能适用于中、低压范围,如动力用空气压缩机、制冷压缩机和低压天然气压缩机等,排气压力一般不能超过4.5MPa。
单螺杆空压机与双螺杆空压机性能对比
1.单螺杆压缩机在理论上比双螺杆先进、因为它平衡径向力,但双螺杆通过SKF轴承,平衡转子的径向力。由于单螺杆齿轮、转子都是国产,因此原材料和加工技术及精度不能保证它如理论一样先进。
2.单螺杆压缩机在技术上没有双螺杆成熟,它无行业标准,国家标准,机器出了故障解释权归厂家,而双螺杆必须符合国家标准和行业标准GB8542,TB/T6430。
3.单螺杆压缩机机通过单螺杆与两个星轮啮合压缩空气,三者直接接触,导致星轮与转子之间的磨擦较严重,时间不长,机头内泄大,排气量降低。而双螺杆通过阳阴转子啮合,两转子之间有油膜而不直接接触,磨擦小,排气量不随时间变化而变化。
4.单螺杆压缩机的主电机转速为2970转/分鈡,最低1480转/分钟,双螺杆主电机为节能电机,转速为1460转/分鈡,转速越高磨损越大。故单螺杆电机轴承磨损严重,增加运行成本。
5.单螺杆压缩机星轮的材料是树脂材料因此在星轮与螺杆啮合运行时易磨损,树脂沫混入主机的油里易出现空压机高温、停机。
6.同型号单螺杆压缩机组重量和外形尺寸较双螺杆重、大, 双螺杆含油率≤2PPM高。
7.国际上知名的生产厂家生产技术较国内先进,但无一家生产单螺杆机,如德国的保尔、日本的神钢、瑞典的阿特拉斯、日本日立,德国恺撒,美国英格索兰、基地等都未采用。
8.单螺杆压缩机生产成本较低,但要换星轮,维修费用、运行成本反而高,否则排气量达不到指定要求。
9.双螺杆压缩机均采用德国原装进口主机,高效、低速、与欧美市场同步。
    综上所述,选用双螺杆压缩机较单螺杆压缩机优越。
  该贴已经同步到 shdepa的微博
