铁甲网首页 铁甲论坛 浅析挖掘机与液压锤的合理配置的理论
浅析挖掘机与液压锤的合理配置的理论
gcjx0110 2012-07-31
1239 2
    挖掘机与液压锤的合理配置可使液压锤更好地发挥效率,保证液压锤和挖掘机的使用寿命。一般从挖掘机整机操作质量比值系数,安装液压锤的备用阀的输出流量以及压力是否和液压锤工作流量、压力相符等方面进行考虑。
    (1)挖掘机整机操作质量比值系数比值系数=(液压锤工作重量×挖掘机地面最大作业半径)/(挖掘机整机操作重量×履带左右外侧间距的一半)如果公式计算的比值小于0.3,说明液压锤选小了,会导致液压锤很快损坏:如果比值大于0.5,说明液压锤选大了影响其效果的发挥。
    (2)工作流量、压力选定液压锤时,要注意使液压锤的流量要求与挖掘机备用阀的输出流量相符。流量与液压锤冲击次数成正比,流量过小达不到预期目的。但是流量过大,会使液压系统产生过多的热量,造成油液温升过高,降低液压锤的使用寿命。此外,还要考滤液压锤的工作压力与备用阀的限定压力相符。如不相符,应在备用阀的调整范围内按液压锤的额定压力进行调整。
    配置论证
    (1)整机操作质量比值系数在神钢SK320-6型履带式液压挖掘机与液压锤的配置中,按比值系数公式计算:(1601×11)/(33300×3.2/2)=0.32说明这种配置是合理的。
    (2)工作流量、压力比较神钢SK320-6型履带式液压挖掘机的工作机构的液压流量为250L/min大于英格索兰(INGERSOLL-RAND)VI1200型液压锤的流量范围内(最小:120L/min、最大:170L/min);SK320-6型履带式液压挖掘机工作机构的系统压力为385kgf/cm2,超过VI1200型液压锤的要求。
    从上配置分析可以看出,神钢SK320-6型履带式液压挖掘机的工作流量、压力与英格索兰VI1200液压锤的工作流量、压力是不相符的。但考虑整机操作质量比值系数是合理的且神钢SK320-6型履带式液压挖掘机的工作流量、压力均高于液压锤的工作流量、压力,因此可以在SK320-6型与VI1200系统之间加装减压阀,即对系统进行改装、降低压力来实现。
