铁甲网首页 铁甲论坛 重庆挖掘机维修厂
重庆挖掘机维修厂
KTWJI 2012-07-30
402 0
重庆畅想挖掘机维修厂--卡特挖掘机维修-挖掘机修理-“首选畅想”
重庆万州卡特彼勒挖掘机维修服务中心,万州卡特324D挖掘机回转马达有异响。叶师傅15823010522.
故障现象:
卡特324D挖掘机作业过程中出现挖掘机回转马达有异响现象,影响挖机作业.
地点:重庆万州
机型:卡特324D
畅想分析"卡特324D挖掘机回转马达有异响"故障:
1 如果不是有磨损,那要查看挖机回转轴承是不是有磨损?
2 如果不缺油,则进一步检查挖机回转马达配油盘是不是有磨损?
3 如果都没磨损,那可能是轮毂被什么东西卡住了,引起的卡特324D挖掘机回转马达有异响故障.
4 另外,如果挖机液压管路内存异响也可能会被误分析为"挖掘机回转马达有异响"现象.
5 一般情况下如果挖机在作业中出现回转有异响现象,首先机主需要考虑挖机回转马达或者回转齿圈是不是由于缺油而产生的异响?
补充阅读:卡特324D挖掘机回转马达有异响故
挖机作业过程中出现挖机回转马达异响现象,如果仅仅只考虑挖机回转轴承因素,则可能是滚道中有杂质可以是滚动体、滚道磨损、进入异物产生,润滑不充分,连接螺栓松动等造成的挖掘机回转马达有异响故障.
