我的天啊故障代码什么意思?求救啊
逐风10
2012-07-28
2323
4
3、Ps的标定和扫描
在对Ps进行测试和调整中,主要是Ps的扫描和标定。
(1)Ps电磁阀的扫描
Ps的扫描就是用监控器或者ET(故障诊断器)启动Ps电磁阀的扫描程序,让电控器从小到大给Ps电磁阀的一个电流,再通过压力表观察电磁阀输出的液压压力是否从小到大均匀地变化,以测试电磁阀的工作状态。测试步骤如下:
①关闭柴油机。断开比例减压阀的插头,连接测试线束,将万用表串联到电路中,使用万用表的电流挡。
②在动力换挡压力测压口上装一个量程为4900kPa的压力表。
③将备用开关置于AUT(自动)位置。
④将柴油机转速旋钮设定在第10挡位置。
⑤加热液压油使其达到50℃。
⑥保证所有操纵杆处于空挡位置。
⑦进入监控器的维修模式。执行“PS PRV-SWEEP(动力切换压力比例减压阀-扫描)”测试。
⑧万用表上显示为20s内电流从0.2A到0.75A波动。同时,压力计应该跟随显示,从482kPa到3447kPa波动。
⑨检查电流和压力是否正常。如果电流正常而压力不正常,说明电磁阀有问题;如果电流和压力都正常,电磁阀工作中正常。
(2)Ps的标定
Ps控制系统采用开环控制,控制器不知道到泵调节器听实际压力的大小,所以在更换了比例电磁阀或控制器后,必须对Ps压力进行标定。标定可以使用ET或监控器进行,步骤如下:
①在动力切换压力开关上装一个量程为4900kPa的压力计。
②将备用开关设定在AUTO位置。
③将液压油加热到50℃。
④进入维修模式。
⑤用方向键高亮第2行,并以方向键卷动显示状态,直到出现CALIBRATION(校准)。
⑥用方向键高亮第3行。校准装置的名称出现在第3行,并以方向键卷动显示状态,直至出现PS-PRV(动力切换压力比例减压阀)。动力切换压力可被校准为低压和高压。低压的压力为500kPa,高压的压力为2500kPa。
⑦用“菜单”健,将高亮区域移至右侧,以便在低压和高压健变化,然后用方向键改变显示。
⑧用方向键高亮第4行,改变数值,按“确认”键。
⑨第4行会显示一个数值。柴油机转速应增加到柴油机转速旋钮第10挡位置的速度。用压力计读出实际的动力切换压力。记录压力计显示的实际数值。将压力计显示的数值输入到监控器的第4行。设定的数值应尽量接近实际压力。
⑩按“设定”键可保存动力切换压力的数值。保存数值后,第3行会高亮。
⑾如果显示器上出现错误,错误会显示在信息中心的第4行。
摘自《《液压系统的个人空间》》我觉得我的就是这个故障
逐风10
2018-03-11
什么第四行啊,我的故障代码只有3行《《《《第四行的意思是比例电磁阀有故障》》》》》??????
董(广东)
2012-07-29
董(广东)
2012-07-29
能不能把显示屏操作全文发给我?QQ1586420843。
董(广东)
2012-07-28
