铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压系统在清洗时有哪些注意事项
挖掘机液压系统在清洗时有哪些注意事项
小松阿福 2012-07-26
1636 2
挖掘机液压系统在清洗时有哪些注意事项?济宁信松工程机械有限公司维修师傅我们总结了以下几点,仅供参考.     1.液压系统在正常情况下清洗时,一般使用液压油或者是试车油,禁止使用煤油、酒精、蒸汽、汽油或其他液体,以防液压元件、油箱、管路以及密封件等遭受腐蚀.
  2.在液压系统清洗过程中,液压泵运转和清洗介质加热需要同时进行.清洗油液的温度通常保持在50到80度时,系统内的橡胶渣就能轻而易举的除掉.
  3.液压系统清洗时,不妨使用非金属锤棒敲击油管,敲击连续与否皆可以,以便清除管内壁的附着物.
  4.如果将液压泵间断式的运转,还能提高清洗效果,可以间断10到30分钟.
  5.注意在液压泵的清洗油路回路上,最好装一个过滤器或滤网.比如刚开始清洗,由于污垢、杂物较多,就可以采用80目滤网,清洗后期改用150目以上的滤网.
  6.挖掘机液压泵清洗的时间由各个系统的复杂程度、过滤精度的要求以及污染程度等因素决定.
  7.为了避免外界湿气引发挖掘机液压部件锈蚀,一定要谨记:在液压系统清洗完毕之后,液压泵需不断运转一段时间,直到温度恢复到正常情况为止.
  8.注意:当液压系统清洗干净之后,还需将回路内的清洗油排除干净,以免不必要的故障发生.
