heling10000
2012-07-26
有没有听到他们说多少大洋啊
油锤最牛-淄博
2012-07-26
小松的进口二手还是可以考虑一下的
dingbailei1983
2012-07-26
呵呵,我们连云港出人才!{:soso_e113:}回复(0)
挖了还乱
2012-07-26
三月份,五十五万,一万三小时,千万别买石场出来的机,回来干活伤不起啊!!!!!!!!!!!
sunyu2rui
2012-07-26
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是: 1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级; 2、螺栓材质的屈强比值为0.6; 3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能 等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到: 1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级; 2、螺栓材质的屈强比值为0.9; 3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级 螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。 强度等级所谓8.8级和10.9级 是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa 8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2 一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的, X*100=此螺栓的抗拉强度, X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度 (因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10) =============== 如12.9级 则此螺栓的 抗拉强度为:1200MPa 屈服强度为:1200*9/10=1080MPa
Lily—Love
2012-07-26
看完这个帖子学到很多东西,受益匪浅,作为消费者,不管是谁,买东西考虑的是性价比高的产品。希望工程机械产品都做得越来越好。
勇往向前
2012-07-26
8.8 的螺丝不能用的
祈求你留下、
2012-07-26
楼主 小弟才学疏浅 能不能大概的介绍一下 这螺丝 到底是怎么分类的? 比如你们说的 8.8 还有 10.9 的
sunyu2rui
2012-07-26
具体翻新套餐怎么定的,明天更新,应该比买新机划算点,
pudongbiao
2012-07-26
这东西还有这么翻新的啊.价格怎么样哦.比买新机发得来些不
